http://www.forumhouse.ru/threads/161112/page-39
http://www.forumhouse.ru/threads/161112/page-40
...Причем второму не так сложно: ;4ведра стружки, пол ведра цемента, лопату карбидного ила ну и воды ведро, полтара все это в мешалку закинуть...
http://www.forumhouse.ru/threads/161112/page-41
Setar сказал(а): ↑
Могу дать расклад по деньгам: На все ушло 73000руб. Дом 9 на 8метров по наруже, высота 2,6м ,толщина стен 300мм. Стружки ушло 5 камазов (500руб за стружку, 2500-доставка) ,карбидный ил камаз 7000руб,осталось больше половины. Цемент160 мешков (255руб мешок, за доставку четыре рейса 1300за каждый реис) доски на перекрытия в проемах 3000руб и остальное мелочи, гидроизоляция и т. д. По времени затратил 1,5 месяца. Получается если делать ряд по кругу, то надо 4 дня...Заодно выкладываю фото готовых стен: это леса и трап с маленькой скамейкой на верху - очень удобно забегать с бачком раствора на последних рядах![]()
Добавлено: 16.08.12 в 21:33
Ну и все остальное:![]()
Добавлено: 16.08.12 в 21:36
еще![]()
Еще одну фоту хочу выложить, как я заполнял над проемами пространство. Укладывал балки на проем, они у меня тавры, как бы две Г-шки сколоченные из 50-й доски на 150 (решил арматуру не ложить по совету на форуме, за что -спасибо! а арматура уже сваренная на фундамент тамбура и веранды сгодится в будущем) К этим таврам снизу прикручивал на саморезы три ДСП-ки (на фото) с выпуском, на эти выпуски ставил ДСП-е щиты от шкафа (боковые стенки) Сразу их прикручивал саморезами к бокам тавра. А сверху щиты прикручивал на бруски, чтоб между щитами 30см было. Где-то шпильками стягивал. И заполнял, если проем длинее щитов. то одну сторону заполняю, откручиваю саморезы снизу, передвигаю по выпускам, снова прикручиваю и заполняю вторую сторону.
Пропорции такие:
цемент -пол ведра
карбидный ил-лопата (меньше пол ведра)
стружка сухая - 4 ведра с горкой
вода -ведро ,полтара.
По цементу, если стружка мелкая, то цемента можно чуть больше, если по крупнее то можно и меньше. Я так предполагаю. что если замес получился цвета бетона- то это конструкционный, если посветлее -то теплоизоляционный, утверждать не могу и нести ответственность так как лабораторных измерений не делал. Если замес получился цвета бетона, то такой блок быстрее схватывается. В принципе на следуйщий день на него можно ставить следующий блок, но полностью твердеет за три дня. Да и на блок со светлым замесом тоже можно на следующий день ставить. Воды надо столько чтобы было видно на стружке что она мокрая, если много налили, пару горсток стружки добавить, сколько руками возьмете, она воду заберет. Если мало видно что стружка в цементе и не блестит, как бы сухая, значит надо добавить. Честно сказать я как только не делал по началу, и много воды и мало. И цемента тоже много и мало ложил и опилок по пять ведер пробовал. Все все равно затвердело.
Добавлено: 17.08.12 в 13:57
Технология замеса: Засыпаю стружку в бетономешалку, включаю ее, в ведро с карбидным илом наливаю воды перемешиваю дрелью с миксерной насадкой (2 секунды буквально), выливаю карбидное молочко в мешалку, на дне ведра остаются камешки и кусочки нерастворенного карбидного ила, доливаю еще пол ведра воды. мешаю дрелью, выливаю опять (оставшиеся камешки и шлак в отдельное ведро и к себе на дорогу посыпал) как стружка позеленела (зеленый отлив такой) сыплю цемент, как цемент перемешался, подливаю воды если надо.Во-первых согласен с Виктором, карбидный ил удобнее подсушенный но мокрый, совсем сухой -он твердый, плохо лопатой брать, мокрый -тяжелый и к лопате липнет, поэтому я накрыл ил целофаном и он такой -влажный ,рассыпчатый. Но есть такой момент в карбидном иле: у меня он в целом как шлак что-ли,но попадаются комки чистого ила, если комок попался, то молочко густое получается, а нет комков, то молочко так себе. Поэтому если у вас ил чистый, а не со шлаком, то я думаю что его еще меньше можно ложить. Вообще-то по рецепту на куб арболита долно быть ведро (12кг) извести, но там есть минерализация. Я ложил чуть меньше чем цемента, т. е. это и так много. Вот не пробовал просто стружку с цементом намешать, что бы получилось? А ила нужно ведь столко, чтобы цемент схватывался наверно.Решил фото своей основной опалубки выложить, может кому сгодится- очень удобная получилась.
Добавлено: 18.08.12 в 11:29
Я и больше чем пол ведра ложил, смотрю он у меня убывать стал стремительно, думаю не хватит ведь на мансарду, тамбур, перекрытие,. стал меньше чем пол ведра ложить. Если у вас как сметана, то точно можно меньше ложить, главное чтоб получилось молочко не прозрачное, чтоб стружка по зеленела, и чтоб конечный блок твердел. Ну и зависит сколько у вас его, ила. Если много, то можно не жалеть, мало, то есть смысл экономить.
Нет, это просто шарниры или петли дверные, когда устанавливаешь на стене, две стенки опалубки сдвигаешь,(чтобы были паралельно) и затягиваешь барашек, который на ручке, опалубка слево..После того как набил опалубку раствором, надо снять опалубку -откручиваешь барашек и раскрываешь ее как книжку Это для того чтоб она легше снималась.
Добавлено: 19.08.12 в 19:16
Там на фото одна опалубка на 300мм, вторая на200мм (я ей не пользовался, т. к. проект изменился)
Добавлено: 19.08.12 в 19:17
Которая слево она как бы в раскрытом состоянии.
Добавлено: 19.08.12 в 19:20
Так удобнее и устанавливать ее и снимать, не нарушая свежие блоки.
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/765/765563-67e268d0798d8320d09677b7979caf4e.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/765/765565-fe5da905195c8e42ac5ec7ed535309bb.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/765/765566-a23d87c773ab38b5055fb70520292936.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/765/765568-a14ca535da4af9bc21f3eaa66c3b8b62.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/765/765573-6cc50b685b370ca95f87e20304c918e5.jpg)
![[IMG]](http://www.forumhouse.ru/data/attachments/765/765740-ae9ebff3586e73a4cab00a7b8d3ffd61.jpg)
