Камни в скважине
Запись дневника создана пользователем Alexi113, 02.08.12
Alexi113 Скважину бурил под полом в моечном отделении бани.
грунт:
метр - что-то типа плодородно-глинистое
2 метра - глина водоупорная
3.2-4.3 - песок с камнями
после опять красная водоупорная глина
бур - куплен где-то за 500 руб, 150мм, режущая часть 2-х уровневая, диаметр первого уровень порядка 80мм, 3/4" скручивается, в комплекте удлинитель на 1.2м, сам бур тоже где-то 1.2м. Вместо муфт закупил крестовины и нарезал удлинители 1.5м. Второй уровень бура увеличил двумя полукруглыми 2-3мм пластинами до 200мм
для вытаскивания камней снял одну пластину, срезал 1/4 второго уровня бура, и добавил пластину закрепленную под углом 45 вниз, чтобы зацепить заранее расшатанный(ломом на веревке,буровой колонной и т.д.) и болтающийся в скважине камень. задача - зацепить и повернуть бур что бы камень оказался на буре. Далее аккуратно вытащить(бурил внутри помещения вытаскивал 2м и раскручивал).
На вложенных фотографиях для определения размеров - тротуарная плитка 250мм.
На фото так же дополнительные приспособления для вытаскивания камней - кусок трубы, надрезанный звездочкой(при попытке забить его на камень один луч отогнулся и результатта не было) и кусок трубы с 6-ю сталистыми проволоками пакет которых скользит по трубе, зажимая камень(я так думал) этим удалось выдащить пару не больших камней)но самым действенным остается модифицированный бур с пластинами.
Если камни в плывуне, можно попробовать сдвинуть их с оси ствола в плывун и попытаться зацепить верхней плоскостью бура.
В качестве лебедки использовалась 2м цепи закрепленной в очередной крестовине и 2м труба, с крюком цепляющим цепь на конце, в качестве рычага
Отмытые вытащенные камни представлены на фото зажигалка - стандартный крикет для определения размеров камней.
http://www.forumhouse.ru/attachments/289024/
C учетом переписки внесу некоторые уточнения.
Как правило, срез скважины это:
-плодородный слой
-глина
-плывун(возможно водоносный, выясняется после прокачки и замера производительности)
- под плывуном слой камней(размер - как повезет )
- далее плотная водоупорная глина
- далее можно попытаться искать второй водоносный слой....
Основной вопрос как вытащить(пройти) слой камней. Попытаюсь изложить собственный опыт и соображения.
проходил до плывуна буром 200мм(увеличивал бур пластинами.
плывун боломутил(заглублялся на полметра, вытаскивал из плывуна, заглублялся опять и так раз 5), полученную кашу высасывал малышом, принудительно тыкая его в песок, так сказать дергал за веревочку. Выкачал больше бочки песка. В итоге слой стал поддатливый, и можно сдвинуть камни в сторону(ввернуться буром в слой).
Обсадку делал уже в самом конце, когда дошел до нижнего слоя глины, и углубился в него на полметра.
Попробуйте определить, сплошной камень или россыпь. Потыкайте буровой колонной с острием. Пройдет сквозь камни или нет.
Если пройдет, то на мой взгляд надо расшевелить слой и что-то выташить, что-то сдвинуть.
При вытаскивании камней убирал с одной стороны 200мм накладку и прикручивал изогнутую пластину, не превышающую исходный диаметр бура.(именно такой вариант я и собрал на фото) Таким образом появлялась свобода бура вправо-влево +-5см, за счет этого удавалось затащить камни на широкую пластину и поднять.
Поднимались конечно не с первого раза, с учетом того, что приходилось раскручивать бур по дороге. Зачастую вместо поднятия слышал только всплеск падающего камня.
Кстати вторая приблуда для вытаскивания камней(с проволоками) задумывалась как подвижная. Проволоки свободно скользят в трубе и есть возможность тросом затягивать их в обсадную колонну, зажимая, попавший между ними камень, но идею до конца не проработал, и при разборе бура, зажатые камни падали вниз. То-ли проволок мало, толи они хиловаты, но захватывать удавалось.
4-8м колонны представляет увесистую конструкцию и если в конце колонны закрепить какой-либо ударник, то мелкие камни можно молоть в труху.
Dragonrider, Aizic, Алексей Орешков и 5 другие сказали "спасибо" за это.
