Дождик во время последней тусовки с шашлыками окончательно сподвиг на решение вопроса о "крыше". Нужна беседка, но никак не придем к согласию в каком месте участка её воткнуть. Вот и решил натянуть тент 6*4.
Прозвонил 4-е конторы которые занимаются пологами. Все называют цифру от 5000 до 6000 рублей. А один предложил сделать из палаточной ткани из расчета 90р/метр. Выходит 2160руб - заказал, сделали в тот же день.
Растущих живых берез для натягивания не хватило, пришлось вкопать два дополнительных столба. Так как сооружение временное, то со столбами не заморачивался - "вкопал" два бревна на глубину 1м. Дырку сделал буром на 14см глубиной 1м, вставил бревна и сыпал в зазор песок и проливал водой - стоят крепко.
Полог натянул, но как всегда не без косяков - не сделали люверсы (кольца для крепления) по центру длинной стороны, соответственно не получилось нормально натянуть конек. Придется снимать и везти на переделку.
Также по коньку натянул трос и на нём подвесил два светильника. Искал долго, но нашел что хотел - каждый стоит 342р. Кстати светильники серебристые, отражают полог и поэтому как будто покрашены в красный цвет - уже два человека попалось типа "это ты специально светильники в цвет полога выкрасил?"
Бюджет "временной" беседки.
1. Два столба из березы 5м d13см - халява.
2. Тент - 2160р
3. Шнурки - халява остаток от поставки насоса Водолей, насос подвесили на стальном тросе, а этот остался.
4. Светильники - 2*342=684
5. Провод ПВС 3*0,75 15м*11,03руб=165,45руб.
6. Бурение двух дырок - 30мин.
7. Подготовка и "вкапывание" двух столбов - 2 часа.
8. Заготовка шнурков и натягивание полога - 2 часа.
9. Сборка и подвешивание светильников - 1,5 часа.
Итого 3009,45руб и 6 часов работы на свежем воздухе.
После взгляда на готовое сооружение жена сразу дала название - "Алые Паруса"
Вообщем тент после замены люрексов на лямки живет полноценной жизнью!Скоро окончание сезона - на зиму будем снимать.
