Забор по периметру
Запись дневника создана пользователем ILNARus, 28.06.12
Просмотров: 948, Комментариев: 3
ILNARus Газ и вода в участок проведены. А счетчика воды так и не установил.
Решено сделать забор по периметру. Начал ставить столбы. Пока только 10шт. Для периметра 150 метров нужно ориентировочно 50 столбов, при расчете 1 столб на 3 метра. Сетка уже куплена, обычная черная, только ячейки 75х75 мм. А вот толщину проволоки уже не помню, брал самую толстую.
  1. assbigass
    как столбы ставите?
    ILNARus сказал(а) "спасибо" за это.
  2. ILNARus
    Пока столбы носят временный характер. Поэтому копаю яму, втыкаю столб и пространство заполняю камнями без ничего. Внутри каждого столба закинул рейки для защиты от расширения льдом.
    assbigass сказал(а) "спасибо" за это.
  3. assbigass
    хорошая мысль! Я об этом не думал... Я сейчас ставлю забор в суглинке и супеси. Бурб дырки садовым ручным буром. Столбы есть двух размеров 2.7 м и 3.5 м из 89 трубы. Длинных столбов меньше, по этому ставить их планирую по углам, под ворота и калитку, а также в по краю канавы. Расстояние между трубой и землей почти до верха заполняю щебенкой в перемешку с выкопанным грунтом. Позже планирую в незаполненной части ямы (до верха оставляю гдето 10 см) вбить прутки крест-накрест в землю перпендикулярно столбу и приварить их... Вешать на столбы планирую профлист по двум деревянным перемычкам.
