Экспресс расчёт теплопотерь
Запись дневника создана пользователем ГенаТверской, 20.06.12
Просмотров: 4.199, Комментариев: 3
ГенаТверской Приблизительный расчёт теплопотерь можно произвести по внутреннему объёму помещений, приняв,что 1 м3 внутреннего объёма помещения с одной наружной стеной теряет 47 Вт., с двумя наружными стенами-70 Вт теплоты. Определив потери помещения можно подобрать размер, тип и систему, чтобы её средняя часовая теплоотдача была равна теплопотерям.
Подбирая теплообменники также можно определять необходимую мощность из расчета площади пола - 1 кв.м = 100Вт. Однако, более точный расчет получиться при использовании следующей формулы: Q=(22+0,54Dt)(Sp+Sns+2So), где Q – искомая теплоотдача батарей, Вт; Sp, Sns, So - площадь пола, наружных (холодных) стен и оконных проемов соответственно, кв.м.; Dt - разница температур воздуха в помещении и наружной температуры, °С.
Ирис_Т83 и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Serj
    Слишком примитивно, чтобы было похоже на правду. Делаем элементарную проверку - офис 2,5 этажа чуть больше 1000кв.м, высота потолков 3м, т.е. 3000куб.м. В подавляющем большинстве комнаты имеют только одну внешнюю стену. По экспресс рассчету получается, нужно от 150кВт. При том, что здание старое и насквозь дырявое, есть приточно-вытяжная вентиляция и контур ГВС от отопления котел КЧМ5 9секций работает без особого напряга - на газе он типа выдавать должен порядка 90кВт. В пересчёте от потребленного газа в самые лютые морозы он с среднем сделал 70кВт/час. Ещё раз хочу заметить что здание офиса к энергосберегающим никак отнести нельзя! Так что вместо 47Вт можно смело ставить 20Вт.
  2. ГенаТверской
    Обратите внимание Экспресс а не точный расчёт. тем более расчёты придумал не я а взят из справочника, и не для расчёта таких огромных зданий, если б было всё так просто--тогда зачем проектировщики нужны?
  3. Serj
    Лично для себя экспресс-рассчет - 1кВт на 10кв.м площади - считаю вполне адекватным. А если кому посчитать хочется, то это да ... :)
