Бетон для фундамента
Запись дневника создана пользователем ГенаТверской, 22.04.12
ГенаТверской Согласно СНиП бетон для изготовления фундаментов должен быть марки не ниже М250. Основные марки товарного бетона и сферы их применения:
М-100 - применяется при строительстве различных неответственных и не несущих конструкций, например, при заливке тротуаров, пешеходных дорожек и площадок для стоянки автомобилей, при изготовлении отмостки.
М-150 - по крепости незначительно отличается от вышеописанной марки бетона, следовательно, область применения бетона М 150 практически аналогична.
М-200 - используется при производстве плит перекрытия, для изготовления разнообразных железобетонных поясов, покрытия дорог при малых нагрузках.
М-250 - по прочности имеет незначительные отличия от вышеописанной марки бетона, поэтому область применения бетона М 250 почти аналогична.
М-300 - применяется при отливке лестничных площадок, тротуарных плит, дорог, подверженных сильным нагрузкам, при производстве плит перекрытия, различных колодцев и труб, а также других ответственных конструкций.
М-350 - как и бетон марки М 300, применяется при строительстве ответственных конструкций: при строительстве лестничных площадок, бордюров (поребриков), при строительстве автодорог, способных выдерживать большие нагрузки.
М-400 - применяется при возведении фундаментов зданий, в качестве несущего слоя при строительстве высокопрочных полов в гаражах, подвалах, различных мастерских и производственных цехах, а также многих других служебных помещений, где прочность пола важнее других качеств.
М-450 - считается одной из самых крепких марок строительного бетона. Используется при строительстве ответственных конструкций, способных выдержать большие нагрузки. Применяется при строительстве высокопрочных несущих плит перекрытия, при возведении фундаментов зданий и других ответственных конструкций.
М-500 - являясь самым крепким и надежным среди популярных марок, нашел свое применение при возведении отвественных конструкций, там, где необходима чрезвычайная надежность и долговечность. Бетон этой марки отлично защищен от всевозможных разрушений, и продолжает крепко стоять даже в самых суровых условиях эксплуатации, когда другие менее крепкие бетоны уже сдаются
Ирис_Т83, acoolaum, Мараттто и 4 другие сказали "спасибо" за это.
