Способы и средства огнезащиты древесины (руководство)
Запись дневника создана пользователем dpita, 21.04.12
Просмотров: 3.591, Комментариев: 1
dpita ВНИИПО,Москва,1994
2.3.1.4. Известково-глино-солевая обмазка
Огнезащитная известково-глино-солевая обмазка (ИГСО) представляет собой смесь известкового теста с глиной и поваренной солью. ИГСО предназначена для огнезащиты внутри сараев, чердачных и других помещений, к которым не предъявляются требования декоративного внешнего вида.
Состав ИГСО и расход компонентов на 1м2 защищаемой поверхности приведены в таблице 2.3.
Т а б л и ц а 2.3.
Наименование компонентовСодержание компонентов,% мас.Расход компонентов на 1м2 поверхности,г
Известковое тесто (ГОСТ 9179-77) 74,0 1036
Глина (ГОСТ 7032-75) 4,0 56
Соль поваренная (ГОСТ 13830-91Е) 11,0 154
Вода 11,0 154
Итого:100,01400
Примечание: В целях получения желаемой консистенции ИГСО количество воды можно изменять с соответствующим увеличением или уменьшением расхода обмазки на 1м2 с целью сохранения привеса покрытия.
Древесина, обработанная составом ИГСО, относится к группе трудновоспламеняемых материалов (ГОСТ 16363-76).
ИГСО наносят кистью в два слоя с промежуточной сушкой не менее 12 часов при температуре (18-20)њС и относительной влажности воздуха не более 70%, практическое высыхание покрытия составляет не более 24 часов.
Цвет ИГСО белый, расход на 1м2 защищаемой поверхности - 1,4 кг.
ИГСО готовится в деревянных или защищенных от коррозии металлических емкостях следующим образом. Известь-пушонка измельчается и просеивается через сито, имеющее не менее 900 отв/см2, замешивается с водой в тесто в соотношении 1:1. В целях получения более пластичного теста замешивание необходимо производить за 1-2 суток до приготовления обмазки.
При применении вместо извести-пушонки готового известкового теста следует учитывать, что его влажность составляет 50%. При использовании известкового теста с другой влажностью необходимо в рецептуре произвести перерасчет его содержания.
Поваренную соль измельчают, просеивают через сито с 900 отв/см2, смешивают с водой и замешивают требуемое количество глины. Полученное таким образом глиняное тесто смешивают с известковым тестом, после тщательного перемешивания ИГСО готова к применению. Хранить ИГСО рекомендуется в закрытой таре.
Во избежание коррозии, металлические элементы конструкций необходимо до обработки ИГСО защитить битумными лаками, олифой и.т.п.
Зовитекакхотите, Aber83, Serj и 4 другие сказали "спасибо" за это.
  1. BKyler
    Сеять совершенно ни к чему . Соль пойдёт самая дешёвая,ещё лучше бура или борная кислота.Да и просто толстый слой известковой побелки гораздо лучше ,чем ничего.
