Штатный вентилятор (включается от какого-то датчика температуры ) я заменил на 8см от блока питания компа, вырезав в нижней крышке круглое отверстие и установил инвертор на стойках.
Если напряжение в сети ниже 190вольт(а на даче это частенько) инвертор не запускается.
Как-то не уверенно стартует с утра. Долго ждет. Однако если отключить, а потом включить СБ, то начинает работать. Хотя в конце августа провел эксперимент - не трогал его 10 дней. По показаниям счетчика он выдал в сеть 3квтч.
