После доработки - переустановки выносного датчика термостата с обратки в гостиную, утепления труб и установки дополнительного термостата на 2 этаже можно потихоньку снимать статистику и наблюдать за эффектами.
Выяснилось, например, что переход котла из сонного состояния, в котором он находится днем, к рабочему происходит не равномерно, а ступеньками. При этом, чем выше уставка котла, тем "короче" ступенька
Другой момент - разница между уставкой и температурой, снимаемой датчиком с утепленной трубы, составляет 3-4°.
Замечено также, что в 7 утра, когда отключается нагрев, насос котла еще работает некоторое время, "разбавляя" , подкачивая в ТА более холодную обратку - этим обусловлен некоторый провал температуры на графике.
Изменение уставки с 65° (1-3 ноября) до 75° (5-6 ноября) дало +3,5 кВтч запаса тепла. Вкупе с переносом датчика в гостиную и утеплением труб это дало +4 часа уверенной работы теплоаккумулятора (теплопотери дома в текущий момент примерно 2-2.2 кВт). Т.е, экономия от более правильной регулировки (воздух в гостиной vs температура обратки) налицо.
Осталось понять эффект от установки 2 этажа на +15-16° тепла, а также перебалансировать теплый пол для лучшего соответствия задаче.
Вот, кстати, разница между температурой подачи и обратки в теплом поле прогретого дома
Когда заканчивается заряд в теплоаккмуляторе, теплый пол (и дом вместе с ним) начинает медленно остывать, где-то с 16-17 часов до 23, когда снова запускается цикл нагрева.
В 23 часа терморегулятор открывается пошире, и к 3 часам ночи баланс восстанавливается, и в режиме поддержания тепла разница по температурам находится в пределах 2-4°.
При расходе 8 л/мин это примерно 1.2 - 2.5 кВт потерь.
keep watching![]()
