Самые неприятные ошибки при строительстве – это допущенные при возведении фундамента. Их тяжело и дорого исправлять (если вообще возможно). Поэтому многие застройщики обращаются к профессионалам именно за помощью в выборе типа и размеров фундамента.
Фундамент – это прокладка между зданием и грунтом. Она распределяет на грунт вес здания. Зажатая между ними, она сжимается изгибается и, иногда, растягивается.
Но при этом, чтобы дом на фундаменте не потрескался, должны обязательно выполняться два условия:
Первое – осадки грунта под домом не должны быть больше определенных значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности, пористости и еще нескольких характеристик. Их определяют геологи в лабораториях по образцам, полученным при инженерно - геологических изысканиях.
Второе – грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга, и грунт проседает. Значит под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания. Давление эти для каждого грунта свое – и определяется по специальным формулам по результатам инженерно-геологических изысканий.
Можно ли рассчитать фундамент, не имея результатов изысканий? Иногда можно – если известно, какие грунты есть под этой площадкой, на каком уровне находятся грунтовые воды – то можно взять наихудшие из возможных характеристик грунтов, максимальные коэффициенты запаса и спроектировать фундамент. Но, ни один проектировщик не подпишет такой расчет официально.
И если сделать изыскания, то, скорее всего, выяснится, что фундамент имеет чрезмерный запас прочности и стоит в полтора - два раза дороже, чем мог бы.
Можно ли рассчитать размеры фундамента самому? Теоретически можно – хотя не всегда. Во-первых, расчетные формулы достаточно длинные и сложные. Во-вторых, грунты способны преподнести неприятные «сюрпризы», и, обычно, предсказать их могут только профессионалы.
Для расчетов фундаментов используются следующие нормативы:
Отсюда: http://chudny-barin.livejournal.com/16193.html
- ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация»
- СНиП 2.02.01.-83* «Основания зданий и сооружений»
- СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
- СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
- ТСН МФ-97 МО «Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области»
