Подъемные ворота
Запись дневника создана пользователем Serj, 26.03.12
Просмотров: 1.165, Комментариев: 1
Serj Набираем умные мысли и проектируем.
www.apollo-s.ru Здесь, можно приобрести комплектующие для ворот.
Честно говоря я не понимаю за счет чего ворота поворачиваются в первый момент
Первоначально ворота стоят в неустойчивом положении (центр тяжести на уровне нижних опорных роликов).
Как только вы их начинаете приподнимать, ворота наклоняются (возможно под нажимом рукой) в сторону направляющих. С другой стороны находится косяк ворот.
Поднимая далее ворота, под собственным весом, прижимаясь к направляющим, катятся по ним.
Подъему способствуют, и весьма сильно, противовесы.
Вот и вся физика.
Я тут посчитал (оказывается надо было в школе хорошо учить математику и физику) :|: с учетом удельного веса материала и оказалось, что вес одного противовеса около 23 кг.
Расчет:
1. Труба железо D-130мм. (внутренний 122мм.), длинна 80 см. ~= 8 кг.
2. Песок (засыпано примерно 70 см) удельный вес брал 1600 кг/см2. ~= 15 кг.
Итого примерно вес одного противовеса 23 кг. Двух 46кг.
Значит вес воротины примерно 80 кг.
Ну вот и первая версия
  1. Serj
    Первая версия модели
