Что такое кондиционер и как с ним бороться
Запись дневника создана пользователем RNikonov, 24.03.12
Просмотров: 1.868, Комментариев: 3
RNikonov Для начала – вопреки распространенному мнению, кондиционер не имеет ничего общего с системой вентиляции. Любая система вентиляции – это система воздуховодов предназначенная для частичной или полной замены воздуха в помещении за какой-то определенный период времени. Воздух «на входе» может подогреваться, охлаждаться, осушаться, увлажняться или поступать «как есть».
Фото отсюда: http://samara-vi.livejournal.com/18530.html
Кондиционер – это устройство, гоняющее внутри помещения объем воздуха, который в нем уже есть. Например: десять человек три часа активно дышали в комнате 10 кв.м. - а затем в ней включили кондиционер, но количество углекислого газа в помещении от его работы - не изменится.
Теперь можно перечислить плюсы и минусы кондиционера/сплит-системы:
Плюсы:
- охлаждает воздух в помещении в жару
Минусы:
- создает сквозняки и этим провоцирует простудные заболевания
- «съедает» при работе около киловатта электроэнергии в час
- создает дополнительный шумовой фон
- использует в работе опасные вещества (типа фреона)
- портит интерьер помещения и внешний вид здания
- создает питательную среду для развития бактерий
Фактический срок службы бытового кондиционера - около 10 лет, причем для моделей среднего класса при цене – от 20 000 рублей или от 30 000 с установкой (учтем подключение, подводку электричества и т.п.), получим - 3000 рублей в год, не считая эксплуатационных расходов.
При этих условиях применение кондиционера – оказывается крайним способом борьбы с перегревом помещений. Но если для жителей квартир в многоэтажных домах, не оснащенных централизованными системами вентиляции и кондиционирования - альтернатив сплит-системе не очень много, то в частном доме они есть.
Прежде всего, потребность в охлаждении помещений нужно учитывать на начальных стадиях проектирования дома:
  1. Высокие потолки – улучшают воздухообмен в помещениях
  2. Разумное уменьшение площади окон – уменьшает нагрев солнечным светом
  3. Применение маркиз, французских ставень, наружных жалюзи – снижает нагрев даже при большой площади остекления
  4. Внутренние жалюзи, плотные шторы – являются еще одним рубежом обороны от перегрева.
  5. Толстые стены – то есть конструкции с высокой тепловой инерцией прекрасно охлаждают помещение днем, а накопленное за день тепло потихоньку отдают ночью.
  6. Устройство вентиляции в помещениях – даже в виде обычных вентиляционных продухов или стояков – опять же увеличивает воздухообмен.
Ну и как крайний вариант, загородный дом однозначно дает больше возможностей по устройству системы приточно-вытяжной вентиляции с системой климат-контроля.
Но, по моему опыту, выполнение пунктов 1-6 позволяет не прибегать к столь крайним мерам.
Кросспост отсюда: http://chudny-barin.livejournal.com/14994.html
Svtender и Friday. сказали "спасибо" за это.
  1. Sokolowandrei
    наконец то все узнают что такое кондиционер!!!
    Bronko63 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. RNikonov
    Я сам удивился. когда узнал, сколько народу не знает, что кондиционер не является вентиляционной установкой )))
  3. Виктор С
    Спасибо, Вы поддержали меня во внутрисемейной борьбе против кондиционеров в доме в пользу вентиляции!
