Электрическая помпа для подачи бутилированной воды
Запись дневника создана пользователем luxorta, 14.08.23
luxorta Может кому-то это пригодится.
Это Электрическая помпа на 2 бутыля для подачи бутилированной воды (есть и на один бутыль).
Распаковка: https://www.youtube.com/shorts/c6cF6-93fhI
Принцип работы помпы такой: вода под давлением подается по трубке на вход для питьевой воды к водопроводному крану.
Когда вода в одной бутылке заканчивается, срабатывает датчик, и насос переключается на подачу воды из новой полной бутылки. Помпа полностью автоматическая и отключается при отсутствии воды в емкости, а затем автоматически включается после замены бутылки с водой.
Пользовались подобной?
