Всем привет!
Не прошло и 30 лет эксплуатации (только 27), как зимой 2022-23 года наша массивная кирпичная печь на дальней даче начала чахнуть и подкидывать проблем. Сильно "усохла" тяга, перестал работать "зимний режим" из-за пробки в дымооборотах.
Дом, хотя и небольшой (7х7), но брусовый, печь является главным и практически единственным источником комфорта, так что невозможность прогреть дом больше +16°С стала проблемой, так как дом жилой круглогодично.
После попыток улучшить ситуацию сжиганием "чудо-поленьев", стало понятно, что нужно дождаться теплого сезона и капитально почистить печь. Ждать приходилось из-за того, что в "святые 90е" с печной чугуниной было плохо, поэтому сервисные окошки были заложены кирпичами вместо заслонок. Всего таких заслонок было 9, примерная схема дымооборота и его размеры видны на рисунке и фото. После работы нужно было положить кирпичики на место и дождаться затвердения раствора перед запуском печи снова.
Прочистка, в итоге, заняла 3 часа и примерно 12 20-литровых тазиков и золой и креозотом (!). На удивление, каких-то наростов не наблюдалось, исключительно хорошо прогоревшая пухлая зола и "песочек". Это говорит о том, что все это время использовались качественные березовые/ольховые/осиновые дрова.
Стоит отметить 2 ключевых места, где возникли плотные "пробки".
Первое место - в зоне перехода из топливника в "дымы" при зимнем переключении. Это место находится в четко под вертикалью дымовой трубы, и поэтому, предполагаю, засоряется сильнее всего, при любом режиме работы печи.
Второе место - вертикальный подъем в самой дальней от топки точке дымооборотов. Предполагаю, в ряде режимов тяги не хватает, чтобы протащить наверх дымовыми газами твердые частицы остатков горения, и они оседают там. Со временем, и на горизонтальных частях дымооборотов накапливается зола.
Вообще, конечно, интересно, как правильно должна работать печь - чтобы твердые продукты горения по максимуму оставались в топливнике и удалялись руками, или же улетали в трубу? По идее, дымообороты сыграли роль дымового фильтра, снижая количество частиц PM2.5 - PM10, загрязняющих атмосферу, но при этом есть определенная сложность в очистке.
Надо эту мысль обдумать.
