Особенности Защитно-Коммутационного Устройства (ЗКУ) «Бастион ЗКУ-8 DIN» при работе на малых токах потребления.
Из документации на ЗКУ:
Изделие предназначено для распределения тока источника питания аппаратуры по 8 каналам и защиты каждого канала по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей.
Ток каждого канала, не более 1 Ампера.
Схема «Бастион ЗКУ-8 DIN».
Схема оказалась предельно примитивной: 8 штук самовосстанавливающихся предохранителей и 8 светодиодов с соотв. резисторами. Всё!
Указанные предохранители - на ток 1,35 Ампера. Т.е. при токе 1,35 А их сопротивление близко к нулю, а при токе 2,7 А сопротивление гарантированно резко повышается, реализуя штатную защиту данного канала.
Проблема.
В связи с тем, что такая защита имеет заметную временную задержку на нагрев предохранителя, а защита современных блоков питания (БП), как правило «мгновенная», то даже при токах в нагрузке значительно меньших, чем 1 А, БП должен иметь ток защиты в несколько Ампер, иначе его защита срабатывает быстрее защиты предохранителя ЗКУ и не дает нормально нагреться предохранителю, что приводит к непрерывно отключенному выходу БП.
Практика по «Бастион ЗКУ-8 DIN».
Если рассчитывать на короткое замыкание только в одном канале, то ток защиты БП должен быть не менее 3 Ампер даже при самом мизерном суммарном потреблении всех нагрузок.
Причем, при токе защиты БП равном даже 8 Ампер в момент короткого замыкания (в одном канале) нагрузки по всем каналам на долю секунды отключаются, а после нагрева предохранителя нормальное напряжение восстанавливается.
Модернизация.
Если есть желание/ необходимость использовать БП на меньшую мощность, то можно самостоятельно заменить предохранители на более слаботочные. Однако, даже при небольшом токе в 500 мА на один канал временные параметры двух указанных подсистем не позволяют использовать БП с током защиты меньше 2-3 Ампер.
Документация на «Бастион ЗКУ-8 DIN» приложена.
