Обеденная зона. Стол и свет.
Запись дневника создана пользователем paulspb, 20.03.23
paulspb Согласно разработанного плана, в гостиной должен располагаться стол размером 200х100 см, комфортный для 6-8 человек. Ввиду небольшого выбора на рынке, а также специфичного подхода к организации пространства под столом (не люблю ножки по углам, когда они мешают нормально сидеть), поиски затянулись.
В результате, было найдено икеевское подстолье под письменный стол, которое счел приемлемым (оно, правда, оказалось вполне надежным и устойчивым), а саму столешницу было решено заказать из дуба, мебельным цельноламельным щитом. Однако, итоговая цена столешницы неприятно удивила (70-80 тыс.руб), в результате, купил цельноламельный щит из лиственницы сорта Экстра и попробовал сделать сам.
Когда привез щит в дом и распаковал, на лицевой поверхности обнаружилось два небольших дефекта - отслоение и вмятина.
Продавец предложил поменять щит, но я решил провести ремонт самостоятельно, т.к. дефекты были небольшими, да и не вполне понятно, сколько я сам таких дефектов сделаю в процессе работы.
Для шлифовки поверхности использовал диски с зерном 60, 120, 180 (финиш). Использование 60 было ошибкой, т.к. зерно очень "злое", и малейший перекос машинки мог сделать борозду на поверхности. Так что на будущее - рекомендация использовать для "черноты" - 120 с перфорацией, для финиша 180-240.
Перед финишной шлифовкой фрезером скруглил грани, использовал радиусную фрезу R4 мм.
Со стороны подстолья зашлифовал поверхность вчерне и установил 8 мебельных дюбелей, чтобы надежно закрепить столешницу к подстолью не саморезами, а винтами М6.
Поверхность решил покрывать маслом с воском высокой прочности, с оттенком, подавляющим желтизну лиственницы. Масло Glimtrex, наносил в 2 слоя по лицевой стороне и бортам, 1 слой - по нижней поверхности, чтобы не подсасывало слишком влагу.
А, чтобы закончить эту часть интерьера, сделал свет. Взял "из заначки" старые муранские светильники-тюльпаны, докупил трекинговую систему с адаптерами, все аккуратненько срастил, и подвесил-выровнял.
Полученным результатом удовлетворен. Как система "отвисится", подправлю релинг и светильники в уровень, возможно, поменяю лампы, чтобы цветовая температура была максимально приятная. Со временем посмотрю, как поведет себя столешница. Если будут проявляться дефекты, подожду годик, потом сделаю ей реновацию, благо, теперь понятно, как и что делать.
