Размышления на тему подогрева воздуха перед ПВУ
Запись дневника создана пользователем paulspb, 07.03.23
paulspb Как известно, у приточно-вытяжных вентиляционных установок (ПВУ) с рекуператорами есть слабое место - существует вероятность обмерзания теплообменника (рекуператора) при подаче морозного воздуха.
Выбрасываемый из дома теплый (и более влажный) воздух, отдавая тепло в рекуператоре, может охладиться до температуры +3° и ниже, с выпадением конденсата, который на таких температурах начинает замерзать, забивая тонкие воздушные каналы рекуператора.
Для того, чтобы избежать отказа системы, производителями ПВУ принимается решение подогревать на входе входящий морозный воздух так, чтобы избежать переохлаждения и замерзания воды на выпуске. В воздушный канал ставится мощный ТЭН, на 2-5 кВт, который включается по сигналу опасности обмерзания (срабатывания термостата на выпуске ПВУ).
Однако, такое решение таи в себе ряд недостатков, ибо:
- это лишний нагревательный электроприбор а слабоконтролируемой зоне дома
- увеличивает энтропию энергозатрат (беспорядочное время включения мощного потребителя).
На текущий момент на притоке оборудовал тройник. Один канал - в помещение. Поставлю на него заслонку с приводом. Открываться будет по команде (либо с ПВУ, либо от ЦУП), при необходимости подогреть входящий воздух путем подмеса внутреннего.
По моим прикидкам, опасность подмораживания рекупа возникает при наружном t<-10°C.
В эту зиму (по данным с хутора, Карельский перешеек ЛО) было пока 173 часа с t<-10°C. Из 3168ч. Т.е., более 94,5% времени стоит мягкая зима, когда ПВУ может работать без подогрева.
Далее, 67 из 173 часов пришлись на период 23-7, когда гарантированно работают мощные потребители (эл.КТ, СМ+сушка, ПМ + бойлер(?))т.е., лишних 2-3 кВт может банально не быть.
И только 29 из 173 часов мороза приходятся на период низкого потребления дома (12-18).
В-общем, поразмыслив, решил, что при варианте мягкой зимы предподогрев ПВУ, скорее, не нужен.
Но, могу и ошибаться, конечно. Но тема про подумать.
