Зима 22/23 . Наблюдения за расходом тепла.
Запись дневника создана пользователем paulspb, 06.03.23
paulspb Речь сегодня - об эксплуатации гаража-технички, строительство которой описано в дневнике.
Гараж техничка в настоящий момент используется, как теплый склад для хранения строительных и отделочных материалов.
Отопление - одиноким радиатором под управлением wifi-реле, с ночным режимом работы. Задача - обеспечить в течение холодного времени положительные температуру в доме, температуры +20 не требуется, достаточно небольшого "плюса".
"Умное"реле позволяет записывать ежедневный расход электричества, а установленная метеостанция - температуры в доме и снаружи.
Собрав данные, получаем такую картину:
Что имеем? Зима наступила у нашем регионе 14 ноября, и на сегодня расход составил 799 кВт·ч, при 1631 градус-часах отопительного периода. Наведя температурный напор, получим средние теплопотери,
удельную характеристику 0,968 Вт/м²К.
При достаточно среднем утеплении (150мм в полу и стенах, 350-400мм холодного чердака) теплопотери меньше 1 Вт на м²К для небольшого (5,7 х 3,7 м) одноэтажного домика - отличный результат!
