Делаем дом (или себя) умнее
Запись дневника создана пользователем paulspb, 01.03.23
paulspb При постройке инженерных систем в доме было бы здорово следить, как они работают, отвечают ли тем задачам, ради которых построены.
Так, в доме установлены:
- водяные теплые полы (ВТП) в стяжке, к ним подключен электрический котел Thermex Grizzly
- приточно-вытяжная установка (ПВУ) с рекуперацией тепла и влаги
- система рециркуляции воздуха по помещениям с фильтрацией от пыли
Чтобы за всем этим зоопарком смотреть, была разработана система сбора информации на базе компактной метеостанции wifimeteo, с 11 температурными датчиками, а также датчиком влажности.
1 датчик Т - для наружного воздуха (северная сторона, без ветра);
1 датчик Т - для съема данных по температуре приточного воздуха в канале;
4 датчика Т - для ПВУ с рекуперацией;
2 датчика Т - для температуры подачи и обратки теплоносителя в ВТП;
3 датчика Т - для различных точек в доме + датчик влажности
Система интегрирована в сервис narodmon.ru с их онлайновыми приложениями, пишет данные с 5-минуным интервалом на Яндекс.Диск, так что их впоследствии удобно обрабатывать как электронные таблицы.
Что удалось заметить в первый день работы:
1. Можно оценивать результаты работы котла на отопление, объем съема тепла плитой пола. При работе котла только при ночном тарифе, уставке подачи +42°С с гистерезисом15° , видим
что в теплый пол подпадает носитель при +40°C, а возвращается +22°C и плавным повышением до +26°. После окончания "загрузки" тепла в плиту, ее температура стабилизируется на уровне +22...23°C, обеспечивая +20..+22° воздуха в доме.
2. Рекуператор на ПВУ при номинальном расходе (~50-60м³/ч) справляется с задачей, подогревая входящий воздух и охлаждая выбрасываемый наружу.
Кодировка в названиях датчиков:
Т1,Т2.... Т9 - номера датчиков
ПВУ + 11 - это приток (+) точка входа (1-1) в ПВУ
ПВУ + 12 - это приток (+) точка выхода (1-2) в ПВУ
ПВУ - 21 - это отток (-) точка входа (2-1) из ПВУ
ПВУ - 22 - это отток (-) точка выхода (2-2) из ПВУ
Расчет КПД рекуператора ( КПД = 100%·(Т4-Т1)/(Т3-Т1) )по записанным данным показывает неплохие результаты при данных условиях (и, что удивительно, бьется с данными производителя).
В-общем, наблюдать интересно и познавательно. Скоро этих хозяйством еще и управлять придется :)
PMWoman сказал(а) "спасибо" за это.
