Простой способ укоренения черенков винограда, для небольшого кол-ва.
Запись дневника создана пользователем BlackKnight, 16.02.23
Просмотров: 2.513, Комментариев: 19
BlackKnight Как это не странно, укоренять черенки можно разными способами, не смотря на то, что условия в зоне корнеобразования должны быть схожи. Это определённая влажность, температура и достаточное кол-во кислорода.
И самое удивительное что у одних получается укоренять только одним способом, а у других выходит исключительно с другим способом укоренения.
Так и у меня, например, не укореняются черенки в воде.
Отсюда совет тем, кто проращивает не много и для себя: Каким способом у Вас получилось впервые, тем и продолжайте укоренять.
Мне инструкцию по укоренению прислал родственник с Южного Урала, вместе с черенками. И они укоренились всё, к моему огромному удивлению. Я пытался пробовать по другому, но после нескольких не удач смиренно вернулся к почти тем же, 20-летней давности, инструкциям.
Инструкция:
1. Черенки замачиваются на два дня в холодильнике, на второй день добавляется стимулятор корнеобразования. Если не добавляем, можно опудрить концы черенков корневином, непосредственно при закладке их в субстрат.
2. В обрезанную ПЭТ бутылку (или 0,5 литровый одноразовый стакан) с проделанными дренажными отверстиями, насыпаются пропаренные опилки и в них помещаются черенки. Непосредственно перед этим, черенки обрезаются на пару миллиметров под нижним глазком. Если есть желание срез опудривается корневином. Делать ещё бороздование нижней части черенка или нет - на Ваш вкус.
3. Ёмкости с черенками ставится на подоконник.
4. Через три недели, черенки проверяются на наличие корней. Черенки с корнями пересаживаются уже в емкости с грунтом, остальные возвращаются в опилки.
Какие дополнения попробовал:
1. Часть черенков проращивал в опилках, а часть в кокосовом волокне. Результат положительный в обоих случаях. Плюс кокосового волокна, что его можно смело после использования, мешать в грунтовые смеси, для тех же черенков.
А в опилках черенки кажутся более чистыми, опрятными и чисто визуально больше воздуха внутри.
Но черенки в кокосовом волокне можно смело пересаживать в грунт вместе с комом кокосового волокна и оно готовое, пропаривать не надо.
2. Везде добавлял, гидрогель. Порошок, на вид похожий на сахар. Высыпал в литровую емкость, столовую ложку без верха. Заливал водой. Через 20 минут, емкость до верху наполнена комковатым прозрачным гелем, но со структурой, то есть он как бы рассыпается на комочки. Замешивал это вместе с субстратом.
Очень понравилось, можно сильно не волноваться за пересыхание, корешки прямо через гель растут. На крупном плане корней с опилками это видно.
Немного от гидрогеле.
О использовании гидрогеля много противоречивой информации, не хотелось бы отвлекаться на теоретический споры, на практике как мне понимается при добавлении полностью набухшего гидрогеля в субстрат, происходит следующее: Вода содержащаяся в гидрогеле, медленно испаряется и/или другим способом покидает каждый комочек гидрогеля и увлажняет субстрат, тем самым позволяя реже его поливать. Одновременно с этим комок уменьшается в размерах, в образующуюся полость засасывается воздух, что тоже неплохо. Однако когда мы таки проливаем наш субстрат мы должны помнить что напоить водой мы должны и гидрогель. Я лично несколько раз проливаю полностью водой емкость с черенками, даю стечь лишней воде и только потом возвращаю в поддон.
Ну и в последние годы, появились удобные для проращивания, термоковрики.
У меня они очень стабильно поддерживают температуру в зоне корнеобразования, градусов на 5-ть выше комнатной температуры - этого достаточно. Но я читал жалобы на не предсказуемо работающие термоковрики. Тут конечно нужна проверка перед использованием.
Андрей-312, Kondrat727 и sergey_design сказали "спасибо" за это.
  1. Поныч
    Опилки хвойных пород или лиственичных или без разницы, на фото вижу крупную фактуру опилок, как из под фуганка есть ли разница размер вроде как отличается? Взамен гидрогеля если применить агроперлит вроде б ничего плохого случится не должно?
    Еще на работе есть гель для УЗИ так же интересно можно ли его применить, попробую на черенках которые откопаю.
    1. BlackKnight
      Каких пород опилки, разница не большая. Хвойные имеют некоторую антисептическую активность, что хорошо. Главное их пропарить.
      Чем крупнее структура опилок, тем больше воздуха, что хорошо. Но чем мельче, тем боле держится внутри влаги, меньше вероятность пересыхания.
      С агроперлитом не работал, мне кажется там немного другой механизм.
      1. sergey_design
        На сколько заглублять черенки, при пересадки в грунт? На 2 глазка?
        1. BlackKnight
          Если черенок 3-ех почковый, то я стараюсь что-бы средний глазок был на уровне земли.
          sergey_design сказал(а) "спасибо" за это.
          1. sergey_design
            Я буду использовать бутылки обрезанные литровые. Сколько нужно сантиметров под низом черенка с землёй, минимум. При пересадке, после проращивания? Чтобы корням было комфортно, до того момента ,пока я их не пересажу в начале лета в долгосрочный от 10-ти литровый горшок.
            1. BlackKnight
              Естественно - чем больше, тем лучше.
              Ограничение два.
              1. Устойчивость черенка, как проращиваемого, так и пересаживаемого после первичного укоренения. Если ее можно обеспечить дополнительной опорой, то можно сажать мелко.
              2. Надо заботится о не подсыхании зоны корней. По этому при первичном проращивании, надо сажать саженцы достаточно глубоко. А вот при пересадке в землю, уже сажать можно мелко.
              Я при пересадке после укоренения заглубляю черенки на 1-5 см, в зависимости от мощности черенка, и как следствии его устойчивости.
  2. Поныч
    Про те черенки которые раздавали на встрече, таки решил садить их в кокосный субстрат с гидрогелем.
    4 марта замочил, пару дней побултыхались они в тазике и повтыкал в пивные стаканы и поставил на холодильник, так как там постоянные 23,5 градуса выше нуля.
    1-я неделя тишина-жду
    2-я неделя тишина-волнуюсь
    3-я неделя тишина-напрягаюсь
    Вчерась надел очки, посмотрел: Ёшки-матрешки!! почечки набухли на нескольких черенках, парочку выдернул из субстрата, посмотрел такой здоровый себе развитый каллус значит взлетают потихоньку.
    Ах да, все черенки располовинил, тем самым увеличив численность "гвардии" в два раза.
    Один черенок воткнул кверхужопой, и почки на нем стартанули и каллус развился, чо с ним будет интересно?
    1. BlackKnight
      Поэксперементируйте. ;-)
      Если пойдет побег из нижней почки, которая была на самом деле верхней, то если его оставить, а остальной черенок потом обрезать, то все будет точно норм.
      1. sergey_design
        У меня из четырёх черенков, проросли 3-е ,корни хорошие.
        Из этих трёх,после пересадки, один дал маленькие листики. 2 других почки спят. Корни растут (видно сбоку).
        Вэлиатнт сам по себе, тоненький. Может я и не вижу оживление почек. Но мне кто то сказал ,что виноград может и снизу новый побег дать.
        BlackKnight сказал(а) "спасибо" за это.
        1. BlackKnight
          Если изначально посажено в опилки или кокос, то пора пересаживать в грунт. В случае с кокосом, прямо с комком.
          Листья могут появиться из нижних, замещающих или спящих почек. У меня был случай когда почка пошла у черенка только в июле и ничего куст растет сейчас и здравствует.
          1. sergey_design
            Я их уже пересадил в грунт. Подождём, посмотрим. Корни растут, значит живые.
  3. sergey_design
    Единственный пророщеный виноград стал желтеть по граням листьев. Я его рыхлил не множко. Не знаю ,чего делать. Может в тень его?
  4. BlackKnight
    Трудно что-то сказать определённое.
    Полив не слишком обильный был?
    1. sergey_design
      Через день. По чуть из бутылки поллитровой, отстоявшейся. Я пока убрал на другое окно. Там нет яркого солнца, притенённый угол. Думаю, что его сожгло солнце. И поливать пока перестану. Посмотрим динамику. На дне перлит насыпан, влаги хватит. Дренажные дырки ещё раз прочистил. Вообщем ,что смог - сделал.
      Другие черенки тоже перестал поливать. Корни были точно и их было много. Как бы они там не задохлись. Поэтому помял бутылки по контуру, порыхлил чуть.
      Но по любому ,любой опыт - тоже опыт.
      Агат отдал подруге. Она сунула его сразу в грунт. Почки ожили и всё. Пока ничего не видно. Но у нас разные условия и по освещённости в т.ч. У неё стоял в стеллаже с рассадою.
      1. BlackKnight
        Это Чень часто.
        Вероятно залили малец. Поливайте пореже.
  5. Поныч
    Помня прошлогоднюю неудачу с укоренением черенков когда листвы много, а корней нет, только каллус набух, сконструировал из йогуртницы кильчеватор, пока пробую в нем прорастить смородину.
    1. BlackKnight
      Держите в курсе! :hello:
  6. Андрей-312
    Добрый день,
    А в опилки для корнеобразования на какую глубину погружать, что то я не уловил. И можно ли это делать для нескольких чубуков в одной ёмкости? Потом разобрать по индивидуальным квартирам можно без проблем?Спасибо.
    1. BlackKnight
      Если черенок трёхпочковый, я погружаю черенок так, что бы средняя почка лежала на поверхности опилок.
      Да, укореняется сразу несколько черенков в одной ёмкости, а через три недели проверяются корни и рассаживаются
      Андрей-312 сказал(а) "спасибо" за это.
