Почему каркасный дом лучше сруба (кратенько, на 5 страниц)
Запись дневника создана пользователем paulspb, 07.02.23
paulspb В одной из тем прозвучал вопрос: "Так сформулируйте тогда основные преемущества каркасного дома перед срубом, чтобы очевидно было это всем, читающим эту тему форума! Пожалуйста!"
Ответил развернуто. Чтобы впоследствии не потерять сообщение, оставлю здесь, в дневнике.
Сруб - это каркасный дом, который не смог :) Кровля, перекрытия и частично перегородки каркасные, а стены по какому-то несчастью оказались из бревен :)
Ладно, то была шутка. У меня один из домов - брусовый, в качестве летней дачи - отлично, зимой - тоже ничего.
Отличия, которые в пользу каркасника (навскидку), как вы просили:
1. Ровные изнутри стены, с которыми легче работать / обслуживать. Сруб, конечно, может быть тесаным, в этом есть шарм, можно и ровные стены сделать, но это уже будет каркас.
2. Отсутствие усадки. Если бы сруб/брус равномерно усаживался, это еще куда ни шло, но усадка идет, как правило, по-разному, в зависимости от того, внешняя стена или внутренняя, от плотности каждого бревна. Усадка тянет за собой более сложные узлы проемов, стыками со стабильными (каркас, кирпич) стенами.
3. Геморрой с плиточными отделочными материалами. По факту, если хочешь плитку - строй стену для нее отдельно.
4. Необходимость в срубе ежегодно регулировать/подкручивать стены+столбы. В приличных СК есть специальный инженер для этого. Опять же, технологические отверстия в стенах для регулировки - та еще красота.
5. Сложности с прокидкой скрытой проводки. Конечно, все решаемо, особенно в эру беспроводных кнопок, тем не менее ограничение налицо. Да и всегда можно сделать каркасную стенку, чтобы спрятать проводку/коммуникации :)
6. В брусе не прокинуть вентиляцию, например, полужесткими воздуховодами. Хотя. чтоб это я, зачем в срубе вентиляция, и так отлично дышится!
7. Подозреваю гемор в лестницей. Во всяком случае, обязательно нужны спец. узлы
8. Подозреваю сложности при организации бетонного пола на втором этаже. Думаю, впрочем, что в цельнодеревянном доме это - непопулярное решение, но штука полезная (и теплый пол в ней можно), в каркасе делается на раз-два.
9. Необходимость регулярного внимания к качеству стен, чтобы не продувались сильно. Сейчас это, конечно, решается полимерными мастиками типа Перма-Чик (не помню, как точно), но это вкусовщина и не скрепно.
10. Звукоизоляция/шумоподавление в деревянных стенах, как правило хуже, чем в каркаснике. Сразу оговорюсь: нюансов масса, но практика показывает, что сделать тихим каркасник сделать несложно, в отличие от.
Из действительно важного:
11. Стены сруба не проходят поэлементных требований по тепловой защите жилых и общественных зданий для постоянного использования (для сезонного типа или периодического использования такие требования не применяются). Правда, для того, чтобы все же дома "с особенностями" (сруб, клеенка, стеклянные стены) могли строиться, сделана оговорка о том, чтобы суммарные потери тепла соответствовали нормам.
Следствие А: хочешь сруб - утепляй вусмерть пол/кровлю, дорогие хорошие окна и тд. Таким образом, выбор деревянных стен нагружает бюджета других конструкций
Следствие Б: каркасная стена проще, легче и, скорее всего, "теплее" деревянной.
12. Ограниченный выбор интерьерных/экстерьерных решений, применения отделочных материалов. Сруб, почти всегда - классика.
13. Ограниченность в противопожарных решениях. Каркас можно сделать почти негорючим.
14. Относительная дороговизна в эксплуатации и в качестве периодического проживания, и ПМЖ. Каркасник можно построить как гостевой домик, чтобы за час привести из +10 в +22, так и как дом для ПМЖ с эффективными инерционными системами для удобства жизни.
15. Бревно остается материалом с неравномерной влажностью, напряжениями, из-за которых со временем трещит и выгибается, в том время как доска для каркаса - высушенная, простроганная в размер, с скругленными фасками - хороший инженерный конструкционный материал.
По совокупности сказанного, заключаю, что сруб давно уже стал нишевым, "ламповым" решениям для ценителей прекрасного деревенского быта.
Любители деревянных домов на каждый день, обладающие деньгами, выбирают дорогие решения из клееного бруса (сейчас еще CLT набирает ход), с бюджетами, превышающими стоимость аналогичного каркасника. Большинство же здравомыслящих людей выбирают каркас, либо современный строительный блок (газобетон или керамика).
p. s. Среди неоконов загородного строительства изрядный процент любителей идей "дом за миллион", которые покупают строительные недоразумения неважно из чего (брус/каркас/газик/кирпич). Вот такие дома, безусловно, вашему качественному срубу и в подметки не годятся. Возможно, именно такой домик вам и пался ранее.
