Вентилятор для конвектора и радиатора
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 30.07.22
Андрей-АА
Вентилятор для конвектора и радиатора.
Вопрос:
Насколько и когда вентилятор, направленный, или встроенный в электро нагреватель поможет быстрее прогреть дом.
В некоторых случаях такой вентилятор может несколько ускорить прогрев дома за счет того, что неподвижный воздух возле нагревателя немного его теплоизолирует, а вентилятор сдувает эту теплоизоляцию. Однако, ускорение прогрева происходит далеко не во всех случаях.
Для того, чтобы понять когда это может произойти надо рассмотреть три временнЫе стадии работы конвектора:
1-я стадия.
Непрерывный нагрев сильно остывшего дома - когда термостат не отключает нагрев. Здесь нагреватель всегда работает всю свою полную мощность и вентилятор обеспечит лишь большую равномерность прогрева дома.
2-я стадия.
Приближение температуры термостата к его уставке. Вторая стадия начинается после первого отключения термостата при прогреве сильно остывшего дома. Здесь вентилятор обеспечит чуть более повышенную среднюю мощность конвектора за счет некоторого охлаждения термостата и поэтому более редкого его отключения.
3-я стадия.
Поддержание температуры в уже прогретом доме. Это когда термостат в правильный момент отключит нагрев и в другой правильный момент включит. Здесь вентилятор обеспечит лишь большую равномерность прогрева дома. Третья стадия начинается при равенстве потребляемой мощности и теплопотерь помещения.
Превышения же мощности электро-нагревателя над своей паспортной мощностью никогда не будет (при точно паспортном уровне сетевого напряжения), может быть только её снижение за счет периодического отключения нагревателя термостатом.
Совсем другое дело когда речь идет о радиаторах водяного отопления с котлом. Здесь почти всегда вентилятор гарантированно ускорит прогрев дома. Это обусловлено тем, что в нормальной системе отопления у котла почти всегда есть запас по мощности. И когда вентилятор сдувает часть тепла с радиатора, то современный автоматический котел несколько увеличит свою мощность (кроме, конечно, случая работы котла на предельной мощности).
