Или - для нескольких батареек, в сумме до 12 Вольт.Бесперебойник для одной батарейки.
Сверх-маломощный и сверх-дешёвый.
Как пример: для радио-датчиков Ливикома, Кситала и других систем когда есть желание и возможность обойтись без батареек.
Примечания:
- Покупаете и заменяете батарейки на аккумуляторы (АкБ) такого же типоразмера и напряжения.
- Покупаете такой "Блок питания для ТВ антенн с регулятором 12В"*.
- Устанавливаете на БП правильное напряжение**.
- Подключаете БП напрямую к блоку аккумуляторов, не перепутав полярность.
- БП втыкаете в сеть 230 В
Всё.
* Предельный ток этого БП - 100 мА, защита от КЗ есть (на тех экземплярах, что я проверял).
БП немного греется даже без нагрузки, т.к. он - не импульсный. Кстати, это значит, что он не дает ВЧ помех.
** Если АкБ литиевые то устанавливаете/рассчитываете для них номинальное напряжение, указанное на самой АкБ. Заметно завышать его не надо (максимум - на 4%), иначе АкБ может выйти из строя.
Да, при номинальном напряжении "хранения" у лития максимальная емкость будет около 50% от номинала, но зато аккумулятор прослужит гораздо дольше, чем при использовании его предельной ёмкости.
Для тех, кто считает, что 50% ёмкости АкБ для такого бесперебойника мало - сообщаю, что он глубоко заблуждается. Напряжение сети отключается обычно всего на несколько часов, а устройства с батарейками обычно должны работать неделями и месяцами, поэтому если емкость АкБ будет даже в разы меньше емкости батареек, то этого на несколько часов и даже суток работы будет вполне достаточно.
