Наливной пол
Запись дневника создана пользователем paulspb, 03.06.22
paulspb "С детства" в голове присутствовала иллюзия, что наливной пол - это сложно и дорого. Специалисты высокого класса, космические материалы и тп.
наверное, все так и есть. Если делать идеально ровное покрытие большой площади с обеспыливанием.
А вот в режиме подравнивания пола под укладку ламината в небольших помещениях до 20 м² - оказалось довольно несложным процессом. Хотя и трудозатратным - работая в одиночку, необходимо оперативно шевелиться.
После укладки установки трапов и укладки плитки в с/у стал понятен перепад между базовой стяжкой и уровнем плитки - около 19мм. Это значит, что при укладке подложки (3.5мм) и ламината (10мм), потребуется подлить 5.5мм пола, чтобы выйти в ноль. Кроме того, наливной пол, по идее, должен был убрать локальные понижения в 2-3 мм в полусухой стяжке. Приступаем.
В качестве смеси был выбран пол от MultiFlor 3-80мм от Kiilto. Мешки по 20кг. В средней ценовой категории, качество (по отзывам и инсайду) стабильное, "паспортный расход" по оценкам совпадает с моим представлением о прекрасном - 1.6 кг/м²на каждый миллиметр толщины.
Таким образом, на ровных участках расход 1 мешок на 2.25 м² пола, на участках с понижениями расход считал в пропорции 1 мешок = 2 м² пола.
Разбивку на участки производил из расчета до 10-12 мешков за один заход. Дело в том, что время жизни смеси производитель обозначил в 40 минут, а время, уходящее на подготовку и монтаж 1 мешка, составляет минут 6-8: вода+отсыпка в емкость = 1.5 мин, перемешивание = 1 мин, "закваска" = 3 мин, второе перемешивание = 0.5 мин, а еще сбегать на участок и разлить - это еще 1-2 минуты.
При параллельной работе "в два ведра", за 40 минут получается подготовить как раз 10-12 мешков, не более. Но я бы, все-таки, не доводил цикл разливки до 40 минут, ограничившись 30: смесь достаточно быстро начинает схватываться, а ведь необходимо время для ее выравнивания, растекания, выдавливания пузырьков...
Подготовка поверхности заключалась в освобождении пространства, уборке, пылесосе. Затем по периметру прибивалась на скобки демпферная лента (выбрал 50х6мм). Далее, вся поверхность тщательно грунтовалась (использовал Ceresit CT17), не жалея грунтовки, и оставлялась на 1.5-2 часа на полимеризацию грунтовки.
Заливка производилась более-менее равномерно, но быстро. Мысленно разметив помещение на кусочки по 2-2.5 м², разливал жижу и бежал за следующей порцией. После заливки всей партии, шпателем растолкал смесь на "непрокрашенные" полосы, затем пришел черед игольчатого валика (использовал Hesler Mini 240 мм с иглой 14 мм). Крайне удобно пользоваться валиком на штанге (достаточно "телескопа" 1...2м). Валик выгоняет воздух, немного перемешивает слой, поднимая капельки смеси, которые мелким дождем падают за ним. В-общем, работать валиком я рекомендую тщательно и много, но быстро, проходя всю площадь неоднократно в разных направлениях. От него зависит качество поверхности, так как сама смесь имеет все же ограниченные возможности по самовыравниванию.
Для возможности перемещения по полу прикупил шипастые подошвы. Они реально нужны. Но надевать их рекомендую только перед работой валиком: бегать с ведрами лучше все же в кроссовках. Во избежание. Все-таки, масса каждого ведра более 25кг, не хочется подвернуть ногу будучи в "шипах".
В течение часа после монтажа смесь начинает терять свой блеск и чистоты, мутнеет, становясь ровного серого цвета. На следующий день по ней можно вполне спокойно перемещаться.
Из нюансов монтажа: тщательно следить за дозировкой воды. Ровно 6л на 20кг мешок. Ни больше, ни меньше. При перемешивании использовать скоростную дрель и венчик, быстро доводя смесь до состояние "манной каши". Аккуратность и скорость критична. После монтажа тщательно мыть инструменты. На этом все.
Результаты выглядят как-то так. Не знаю, как другие, своей работой удовлетворен :)
