Как усилить радиосигнал от устройства, находящегося в металлическом боксе
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 08.04.22
Просмотров: 1.949, Комментариев: 2
Андрей-АА Как усилить радиосигнал от устройства, находящегося в металлическом боксе.
Если антенна устройства - в виде проводка (см. Фото-1), то её можно удлинить на почти произвольную длину и кусок от 10-20 см вывести в отверстие металлического бокса, то уровень сигнала заметно возрастет.
Даже если к тому проводку просто вдоль плотно приложить/ примотать на всю длину антенны другой проводок и вывести его наружу, то тоже сигнал возрастет.
Вопрос:
А как же длина волны и пропорциональная длина антенны? Как же все законы физики по СВЧ?
Чтобы правильно менять длину антенны, в идеале нужен расчет, экранированный кабель для удлинения типа RG-174 (50 Ом) + анализатор спектра.
Ответ автора заметки:
В теории - да. А конкретная практика такова, что при вытаскивании "любого" (порядка той же четверти длины волны, или больше) куска антенны за пределы металлического бокса уровень сигнала возрастает...
Всё неоднократно проверено мной на практике.
Конечно, лучше, чтобы он был согласован по всем параметрам, но в домашних условиях это сделать довольно сложно.
Естественно, этот дополнительный антенный провод не должен быть вплотную к металлическому боксу, лучше - перпендикулярно ему. В бытовых условиях не нужны ни особый расчет ни анализатор спектра, ибо ничего не получится, уж больно специфическая вещь эти расчеты.
Лучше, при возможности, сделать, как на Фото-2.
Достаточно такой антенны, где тонкая часть это - часть со снятой металлической оплеткой, длина которой равна четверти длины волны сигнала.
А часть с оплеткой (любой разумной длины) должна заведомо выходить за рамки экранирующего бокса.
Ну, и вместо разъемов можно припаять (максимально короткими проводниками) к соответствующим местам платы, вместо встроенной антенны.
Если до штатной антенны не добраться, то можно длинный провод несколькими витками намотать вокруг корпуса устройства и его длинный конец вывести наружу из металлического бокса.
Для примера:
- Четверть длины волны устройств, работающих на частоте 433 МГц примерно равна 17 см.
- Для 868 МГц - примерно 9 см.
- Для 2400 МГц - примерно 3 см.
Примечание:
Если металлический бокс с относительно большими щелями, отверстиями, то способы, описанные выше могут не дать ожидаемого результата.
ВадимОрск сказал(а) "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Добавил:
  2. Андрей-АА
    Добавил Примечание:
