Перенесу свою статью из форума в дневник. Оригинал здесь.
Расчетные параметры по СПб+ЛО можно взять из СП 131 Климатология:
Средние температуры для зимних месяцев отличаются от данных "википедии"
Данные с питерской метеостанции (#26063) по зимним месяцам за последние 5 лет:
Современный СП 50 задает следующие базовые требования для ИЖС:
Для вас - примерно 0.525 Вт/(°C·м³). База - это класс "С" по энергопотреблению. Для того, чтобы экономить на отоплении, нужно В и выше, т. е. сократить удельный расход на 25-30%, до 0.4 Вт/(°C·м³).
Теплопотери хорошо утепленного 2-эт дома, по заветам @AlexMann составляют (навскидку) порядка 0.25 Вт/(°C·м³) - без вентиляции.
За сезон, при объеме дома 280м³, 213-дневном отопительном периоде и ср. t=-1.3°C, она даст расход на отопление за сезон около 9000 кВт·ч (45 тыс. руб)
Вентиляция, в ее "лобовой реализации" (30 м³/(чел·ч), при 4 человеках, даст
Q = 30 м³/(чел·ч) · 1.3 кДж/(м³·°C) · 0.0002778 кВт·ч/кДж · 24 ч · 4 чел · 213 сут · (24+1.3) °C ~ 5600 кВт·ч
в среднем, это 0.16 Вт/(°C·м³)
Выводы:
- хорошо утепленный дом, даже с нормативной вентиляцией без улучшений, позволяет достичь класса В энергоэффективности. Ср. мощность отопления 1.76 (тп) + 1.09 (вент) =2.85 кВт.
- потери на вентиляцию составят в таком случае до 40% общих теплопотерь (в примере - 29 тыс. руб/сезон). Т. е., есть резон заниматься повышением качества вентиляции.
- на "пике" в холодную 5-дневку при -24°C утепленный по классу "В" дом из примера будет потреблять 3.36 (тп) + 2.09 (вент) = 5.45 кВт энергии.
- если дом будет по классу "С", то пиковая мощность составит примерно 7 кВт
Если в расчетах пиковое потребление 11 кВт, то что-то не так либо с домом, либо с расчетами.
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/7672/7672199-805f8a65fd2dc30280a7c708074525a0.jpg)
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/7672/7672213-7d2a26f09f9e5358452722f22f52742e.jpg)
