Дошли руки до отделочных работ. Начал размышлять, как бы половчее сделать откосы из гипсокартона и не очень при этом утомиться.
Окна вставлены в каркас (общая толщина стены, с учетом внешней отделки, 335мм) так, что снаружи четко ставится откосная доска 96х20мм и накрывается наличником. Стеклопакет толщиной 72мм оставляет для внутренних откосов около 150мм. Гипсокартон внутри сделан с напуском, чтобы впоследствии не возникало сложностей с созданием угла на стыке откоса и стенки.
Прикидывая варианты с маяками из штукатурного клея или направляющими из доски, вспомнил, что ЭППС может производиться в плитах толщиной 20мм. В принципе, это то, что нужно.
Купил листы, порезал их на пластинки примерно 150мм шириной, посадил на клей, а через них уже прокрутил саморезами листы гипса (на откосы пошли остатки Gyproc Strong Aqua толщиной 15мм, они очень прочные и жесткие, хрен сломаешь)
На фото было - стало. Осталось только прогрунтовать, отшпатлевать с углами, наклеить флизелин и покрасить. Пустяки
Следующая запись - Предыдущая запись
