Рециркуляция ГВС.
Запись дневника создана пользователем Serj, 02.08.21
Просмотров: 699, Комментариев: 5
Serj Маленькая идея по экономии.
Насосы для ГВС назвать дешёвыми нельзя, а если это "умный насос" то плюс ещё 50-100% цены. Или обвешивать насос умной автоматикой.
Мне понравилась идея от Виталия Лужецкого ВИТАОН (может и не его, но чётко и конкретно я услышал это от него) - покупаем самый простой насос для ГВС (экономить на том что поставить цирк.насос для отопления точно не стоит) и настраиваем его работу через программируемое реле времени. :super:
Спустя некоторое время подбираются конкретные значения работы насоса и его отключения.
Такое реле стоит от 2.5т.р. :nono:
Я установил самый простой SunOff - Функция реализована за 500р! :super:
Косяк. Не поставил ОК, рассчитывал что сопротивление обратки намного выше прямой подачи - увы. Но это тема для другого поста. :|:
beutiflet и Андрей-АА сказали "спасибо" за это.
  1. beutiflet
    У меня обычный насос "20-40" от отопления стоит лет 8 наверное.
    Я и не знал что есть специальные для ГВС (ну тогда не знал)
    Крутится постоянно
    Что я делаю не так?:faq:
  2. Serj
    Обычный насос чугуниевый :)] А у насосов для рециркуляции нержавеющие материалы.
    И второй момент у твоего потребление скорее всего не меньше 100Вт, а у моего 5-7Вт. Если посчитать 90*24=2кВт в день.
    Но это если неправильно считать. :aga: А правильно - основные потери на рециркуляцию это "потери" на ПС и трассу, т.е. на обогрев дома. В любом случае рециркуляция это комфорт за который нужно платить. :super:
    Ещё выбор насоса зависит от выбранной схемы рециркуляции - если кольцо, то маломощный насос идеальный выбор. А если коллекторная схема, то маломощный насос замучаешься балансировать :no:, поэтому многие и ставят обычные циркуляционники от отопления. Хотя есть и специальные мощные насосы для рециркуляции ГВС, стоят конкретно! :flag:
    beutiflet сказал(а) "спасибо" за это.
  3. beutiflet
    У меня ближе к коллекторной схеме
    "тупиковая произвольно ветвящаяся":)]
    Есть "магистраль подачи" толщиной 32мм от которой произвольно ветвятся небольшие коллекторы и отдельные водорозетки и полотенцесушители, которые потом так же произвольно собираются во вторую трубу 32мм обратки вторым отводом
    Насос 45Вт
    Коллекторная схема не требует балансировки при умеренной длине петель. Все мучения именно из-за длинных петель у людей происходят.
    У меня тёплые полы не имеют петель длиной больше 40 метров сечением 16мм.
    В своё время тут на форуме посоветовали
    Там где нужно больше метров разделены на 2 и 3 петли параллельные от коллектора
    Поэтому 10 помещений с ТП имеет около 25 петель и работают ВСЕ от одного такого же насоса на 45Вт без всяких балансировок.
    Собственно, как и 28 радиаторов тоже на таком же одном насосе:hello:
    1. Serj
      Охренеть. :ogo:
      Сказал бы - не верю! - но не хочу. :|: Буду верить! Но для ГВС лучше брать специализированный насос. Если с деньгами проблем нет, то лучше поменяй. :super:
      1. beutiflet
        Не вижу смысла
        У меня везде одинаковые насосы и в запасе лежат такие же.:victory::)]
        А по поводу гидравлики систем я знаю один "секретик" (тут на форуме подсказали:victory:)
