При выборе источника бесперебойного питания (ИБП) для газового (и дизельного) котла необходимо не только рассчитать мощностные, энергетические и другие параметры ИБП, но и понимать - как форма питающего напряжения влияет на работоспособность котлов.Чистый синус ИБП для газовых котлов. Зачем?
Для питания современных котлов, содержащих циркуляционный насос, и/или вентилятор необходимо применять напряжение с небольшим коэффициентом нелинейных искажений. Попросту - чтобы форма напряжения была близка к чистому синусу.
Зачем? Причины - две:
1. Устройство схем поджига газа. Им нужна определенная амплитуда по отношению к эффективному напряжению. Чистый синус её обеспечивает, а вот меандроподобная квазисинусоида далеко не всегда. Такую форму еще маркетологи назвали "модифицированным синусом", хотя наиболее верно было бы - "модифицированный меандр".
2. Индуктивные нагрузки: циркуляционный насос и вентилятор котла. Им чистый синус нужен, потому, что их обмотки рассчитаны на 50 Гц без гармоник.
Рассмотри схемы поджига котлов.
Схемы поджига котлов - высоковольтные и, как правило, "получают" свою амплитуду (после высоковольтного трансформатора) - пропорционально амплитуде питающего напряжения.
Например, у чистого меандра при эффективном напряжении в 230 Вольт амплитуда тоже равна 230 В. А у синуса - 230*1,41=324 Вольта. Поэтому амплитуды чистого меандра не хватает для поджига.
Но, модифицированный синус (он встречается гораздо чаще, чем меандр), это - не меандр, а чуть ближе к синусу поэтому если его временнЫе параметры (длины горизонтальных полочек) так выставлены производителем (и не очень меняются в процессе), что амплитуда равна эффективному, умноженному на 1,41 то поджиг будет нормальным.
Формы напряжений приведены ниже. Красной линией приблизительно (на глаз) указаны эффективные величины напряжений.
Теперь об индуктивных нагрузках.
К таким нагрузкам (в общем случае) относятся все электродвигатели, насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д. Такие нагрузки сильно "не любят" не синусное напряжение - греются, тарахтят и быстрее выходят из строя.
Это происходит из-за наличия в несинусоидальных напряжениях высших гармоник частоты 50 Гц. Т.е., на них поступает не только штатная частота 50 Гц, но и нештатные 150 Гц и 450 Гц и другие (конечно, несколько меньших амплитуд). Вот они и приводят к дополнительному нагреву и акустическому (и, видимо, механическому) тарахтению нагрузок с индуктивностями.
