Проект теплонакопительной печи 1200х1400х550
Запись дневника создана пользователем paulspb, 26.02.21
paulspb Задача: компактная теплонакопительная печь с боковым подключением к дымоходу (ориентир Schiedel Uni ø160), мощностью 2-4 кВт, длительной теплоотдачей 18+ часов.
Цель: Для эстетического удовольствия и как резервный/экономичный источник тепла в дополнение к электрокотлу+ВТП.
Справка по дому: класс А+/А+ (теплопотери <0.6 Вт/м²·°C) с принудительной вентиляцией циркуляционного типа с подмесом свежего воздуха, установка печи в геометрическом центре дома, в гостиной ~37м², ~150м³.
Печь:
- Габариты (ШхВхГ,мм) - 1200х1400х550 на плите 1800х600, талькомагнезит, масса расчетная 1600кг.
- Топка талькомагнезит 600х (360/270) х550, футерована листами вермикулита, горение подовое
- вход по воздуху ø110, с клапаном
- подача воздуха в топку - боковая + верхняя, общая площадь воздушных каналов ~9000 см²
- выпуск дымовых газов организован из верхней камеры как по короткому "летнему" ходу прямо в дымоход, так и через два кольца дымооборотов (сечение 160х100), общее кол-во поворотов 6, длина 5м. Дымообороты подогревают облицовку, камеру входного воздуха.
- выпуск ø160 (или 180, но вроде, ø160 оптимально).
- дверца в топку (пока) Промо 700х520 - взял за ориентир.
- облицовка 40мм
Виды печки и газовые ходы (набросал с Скетчапе):
Общий вид:
боковые разрезы:
фронтальные разрезы
Теплотехнику пока не считал (в части температур ядра и облицовок, температуры газов на выходе из печи),
Теплоемкость видится в районе 52-60 кВт·ч, при площади теплосъема 5.8м² и исходной температуре внешней облицовки 60°C, печь будет отдавать примерно 2.3 кВт, т. е., способна обеспечить температурную разницу 24°C в расчете на площадь всего дома, т. е. закрывать 100% теплопотерь вплоть до уличных температур -5°C, а, с учетом домашнего потребления, до -10°C.
Тепловая мощность на уровне 100% планируется к выдаче в течение 12 часов, затем постепенное снижение отдачи (75% до 18 часов), 50% - до 24 часов (остаточный "заряд" 6-9 кВт·ч остывать еще полдня).
С благодарностью приму критику)
