Обеззараживающая кварцевая лампа своими руками
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 29.05.20
Просмотров: 2.031, Комментариев: 14
Андрей-АА
Обеззараживающая кварцевая лампа своими руками.
Продающиеся обеззараживающие лампы довольно дорогие. При этом, их ресурс и надежность вызывают некоторые сомнения, поэтому многие технари делают их себе сами.
Сделал и я эту штуку.
Дроссель, да и лампа (ДРЛ-125) сильно греются поэтому решил поставить на их обдув давно валяющийся вентилятор. Ну, и автомат на 2 Ампера. Схема - примитивная: всё, кроме вентилятора соединено последовательно. Питание - сетевым напряжением 230 В, потребление около 70 Вт с вентилятором.
Сверху лампы - колпак из бутылки для физической защиты лампы в режиме хранения. При работе лампы колпак, естественно, снимаю, т.к. он может не пропускать ультрафиолет. Вверх (см. фото) по центру массы торчит ручка для переноса, т. к. после работы дроссель горячий, а больше и взяться-то не за что. Всё это - на толстой фанерке.
Кроме лампы ничего не покупал - всего навалом;). Лампа - 200 рублей.
Кстати, стеклянную колбу с лампы снимать проще, чем я думал: чуть надрезаешь болгаркой стекло возле цоколя (на 1-2 см) и потом легко, но аккуратно отламываешь. И затем пассатижами тоже аккуратно доламываешь остатки стекла с цоколя.
Важная информация по безопасности работы с ней и нюансы конструирования хорошо описаны в этой теме, повторять не буду. А опасны в ней и ультрафиолет - можно ослепнуть и озон - можно отравиться и, если внутренняя лампа разобьется, то - пары ртути тоже ядовитые. Также: цоколь лампы слегка торчит, а на нём вполне может быть фаза. Я его закрыл керамической штуковиной от старого цоколя. Так, что эта штука не для баловства, будьте предельно собраны...
И - от детей подальше, чтобы не включили!
А здесь - подробнейшая статья от специалиста по ультрафиолету.
Дополнение от 05.11.2024г.
Ковид закончился, а железяка ждала своего часа. И дождалась...
Пришла осень и на чердаке заскреблись мыши. Мышеловки ставить, естественно лень, а она, как известно, двигатель прогресса. Мыши у меня только с чердака могут появляться, так получилось.
Думал-думал, как их оттуда выгнать и придумал...
Включил там эту лампу и с того же дня мыши больше не скребутся, уже 3 недели. Думаю, что их распугал озон, источаемый этой лампой. Сам он медленно выходит сквозь щели между фанерными листами и через базальтовую вату, поэтому и в этой вате, думаю, он воняет. Две недели лампа работала непрерывно, а потом я для экономии электроэнергии включил её через розетку умного дома Ливиком с режимом: пол часа работы каждые два часа. Проверил: после полутора часов перерыва озоном там еще пахнет, значит - норма.
Ещё её можно включить через механический таймер с 15-ти минутными градациями за 550 рублей.
Не исключено, что эта система и мух убьёт/ выгонит и летучих мышей и много кого.
Да, чтобы вибрация от древнего вентилятора не передавалась на конструкцию дома, подвесил всю систему на резинке от эспандера.
Буду, конечно, еще наблюдать, если ошибся - сообщу здесь, подписывайтесь.
Дополнение от 23.01.2025г.
Распугиватель живности, похоже, отлично справляется. С ноября 24 года ни одной мыши на чердаке услышано не было.
Сейчас он работает от механического таймера 15 минут через 45 минут.
Т.е. и жрет при этом (в среднем!) меньше 20 Ватт.
Дополнение от 26.06.2025г.
Распугиватель живности отлично отработал всю зиму, мышей на чердаке не слышали, они перешли в другие места:)]:)]:)].
А весной лампа сдохла.
Покупаю новую для следующей зимы...
  1. Андрей-АА
    Добавил фотку без защитного колпака на лампе.
  2. Serj
    На улице стекло снимал?
    Андрей-АА сказал(а) "спасибо" за это.
    1. Андрей-АА
      В сарае. Там ртуть не во внешней колбе, а во внутренней, она осталась герметичной:).
  3. Андрей-АА
    Периодически обеззараживаю помещения на даче перед приездом детей с внучками (скорее для "развлечения", чем предполагая наличие опасного вируса), а также - медицинских масок, превращая их в многоразовые:).
    Ну, и в санузле иногда для профилактики.
    Не зря же делал:).
  4. Serj
    И как я без неё живу? :aga:
    Когда прочитал хотел сделать, а потом как-то поостыл :|:
    1. Андрей-АА
      Юмор зачтен:).
      Лучше заранее быть готовым, чем потом срочно тратить несколько т.р. на покупку УФ оборудования.
      1. Serj
        Только им и спасаемся
  5. Андрей-АА
    Читайте выше классное Дополнение от 05.11.2024г.
    1. Serj
      Оригинально :hndshk:
  6. Андрей-АА
    Т.е., жрет при этом (в среднем!) меньше 20 Ватт.
  7. Андрей-АА
    1. Serj
      Конструкцию будешь переделывать? Или "не мешай тому что работает" :aga:
      Уже второй год в планах стоит сделать, но пока забываю ... :|:
      1. Андрей-АА
        Нет, переделывать не буду.
        Я ленивый в части доделок-переделок.
        Гораздо лучше у меня идёт:
        "Нарисовал схему, продумал конструкцию и - отложил/ забыл".
        Типа - всё ясно:)]:)]:)].
