В сети есть статейка, содержащая следующий текст:
"...Dmitriy33ru › Блог › датчик уличной температуры для газового котла Baxi ECO Four 24
... вариант достаточно бюджетный, всего 50 рублей как оказалось в итоге, и по всем отзывам и здравому смыслу использование такого датчика должно привести к экономии газа процентов на 15.
В магазине с радио товарами был заказан NTC термистор B57861-S-65-18 10 Ком 1% 103-А40
Дома нашёл пару метров кабеля витой пары, и корпус от наушников в качестве корпуса датчика, в колбу для исключения резких изменений температур при попадание прямых солнечных лучей, усиление ветра и т. п. был вставлен кусок термоизоляции. В котле под панелью нашёл два красных провода под оригинальный датчик, он к стати стоит от 1500 рублей (ни хилая экономия). После подключения выкинул датчик через окно на улицу для проведения тестов. Вот прошёл уже месяц, работой датчика доволен, к котлу почти не подхожу правда зимой ставил значение кривых 28 а сейчас выстави 32, для удобства распечатал значения кривых температуры теплоносителя от уличной температуры и приклеил её на дверцу ниши где установлен котел. Оставшись довольным просверлил полуметровую стену и установил датчик на улице на постоянку.
Разбег показания уличной температуры всего в один градус, не критично..."
Источник: drive2. ru
