Окончание. Начало здесь
Последний вопрос, который требует рассмотрения – это практическая применимость всего сказанного в предыдущей записи к реальным условиям.
Возможно ли в нынешних условиях построить дом, соответствующий понятию «родовое гнездо» затратив хоть сколько-нибудь приемлемые средства?
Простые расчеты показывают, что это вполне возможно. В качестве примера приведу стену здания. Образцом капитальности сейчас считается кирпичная стена с утеплением и фасадной кладкой из облицовочного кирпича. При этом распространенная толщина кирпичной кладки стены - 250-380 мм. (1 – 1,5 кирпича). Затем слой утеплителя 50 -150 мм., воздушный зазор и лицевая кладка в 130 мм. (0,5 кирпича). В то же время достаточную практическую теплостойкость обеспечивает стена толщиной 510-630 мм. (2 – 2,5 кирпича). Даже при условии выполнения наружного слоя из лицевого кирпича максимальное удорожание конструкции стены составит (учитывая, что стоимость облицовочного кирпича в 2 раза выше, чем рядового) – 30%, а учитывая отказ от утеплителя, крепежей для утеплителя, каркаса или закладных элементов для крепления облицовки) – не более 20%. Стоимость работ по устройству такой стены останется неизменной, поэтому фактическая разница в стоимости стен составит – 10%.
И если пройти по всем пунктам, перечисленным выше, то увидим, что почти по всем элементам конструкции здания удорожание останется в пределах 10% от стоимости здания. При этом, переход к традиционным технологиям или подобным им современным, обеспечивающим соблюдение всех шести пунктов концепции, возможен не только для кирпичных, но и для деревянных, в том числе и каркасных зданий - то есть для зданий в любой ценовой категории.
