Составляем ТЗ на электрику и слаботочку с учетом оборудования котельной
Запись дневника создана пользователем PMWoman, 15.02.19
Просмотров: 1.852, Комментариев: 27
PMWoman Итак... подошли мы вплотную к этапу электрики; слаботочки, удалённого управления и мониторинга и все это с учетом оборудования котельной и не только....
Начало обсуждения в моей теме отсюда и далее https://www.forumhouse.ru/posts/23358829/
Но так как тема очень обширная, то продолжим тут.
На текущий момент определились с набором датчиков, а также с оборудованием в котельной. В щитовой еще не все до конца обсудили.
А также уже есть ТЗ, но оно явно не окончательное.
А еще открыт вопрос по выбору системы мониторинга и удалённого управления. Зонт или что то другое? Что именно?
Итак... промежуточный итог по датчикам такой
1. Охранная система. Уже стоит. Количество датчиков будет увеличено после зашивки внутренних перегородок. Но в целом она уже готова.
2. Датчики дыма.
  • Котельная
  • кухня около плиты
  • гостиная в зоне камина
  • сауна
  • щитовая
Датчики дыма заводятся также на систему охраны (сигнал на пульт).
Дополнительно извещатели-оралки. )))
3. Термозапорные газовые клапаны - уже стоят
4. Электромагнитный клапан на газ и СО - в котельной. С функцией перекрытия подачи газа на котел.
5. Удаленное управление газовым котлом - включить, выключить, прибавить, убавить. Через ЗОНТ. А также через GSM датчик температуры в помещениях. Датчик где-нибудь в гостиной в месте где нет прямых солнечных лучей. Датчики все проводные.
Метеостанцию для управления котлом не вижу смысла. Но витую пару куда нибудь кинем как резерв.
6. Удаленное управление электрокотлом. Только на включить-выключить в случае неисправности газового котла. Вот под очень большим вопросом.
7. Управление (не удаленное) температурой в помещениях - колодка на коллекторе и терморегуляторы в комнатах. Проводные.
Все датчики должны уметь мне сообщать о срабатывании (ЗОНТ?).
8. Датчик СО в гостиной рядом с камином. С функцией сообщения о срабатывании (ЗОНТ?)
9. Датчики утечки воды с функцией перекрытия "главного" вентиля (то есть в целом подачи воды в дом). И также должны уметь сообщить о срабатывании. Все датчики проводные.
  • котельная
  • кухня в зоне раковины и под плитой (планируется у плиты кран pot filler)
  • малый санузел - в стене где инсталляция и просто в помещении. Надо ли отдельный датчик для коллектора ВТП (он размещен в малом санузле)?
  • ноголапомойка ?
  • туалет - в стене где инсталляция и просто в помещении
  • ванная комната - возможно понадобится не один
  • аквариум. Аквариумный не должен перекрывать подачу воды в дом, только сообщить об утечке.
10. Удаленное управление вентиляцией (вкл/выкл, больше/меньше). Не является необходимым, сделаем если это не сложно с учетом выбранной установки. Из коробки у них такой функции нет.
Также обсудили что неплохо бы при срабатывании пожарных датчиков вырубать вентиляцию. А вот при срабатывании клапана газа - может наоборот включать вытяжку на максимум?
Промежуточное ТЗ (еще не до конца откорректировано) можно посмотреть тут
https://drive.google.com/file/d/1YmR6Q3vW1EHqPxuwPOpkAZxcDDbfxCZj/view?usp=sharing
Буду рада пррдолжению обсуждения
@wiseboa @Colibris @Везучий @pensika @БабудайАга @Yodjik @arkpavel @Grizzly 2 @Pterro
БабудайАга, paulspb и Grizzly 2 сказали "спасибо" за это.
  1. БабудайАга
    Датчик протечки к коллекторам нужен.
    К инсталляции я не ставил - все вокруг в звукоизоляции пароком, если там, не дай Бог, потечет - все равно крантец стене и ломать перегородку. Пресс-фитинг и на красный анаэроный герметик. ХЗ что там может случиться в ближайшие 50 лет. Геберит дает на свои бачки пластиковые именно такую гарантию.
    IP- домофон на этажах с функцией интеркома - позвать кого и ответить не спускаясь - Вам думаю не актуально в одноэтажном.
    Пульт снятия-постановки охраны в мастер-спальне.
    Тревожные кнопки в шкафах в комнатах по усмотрению.
    К балансировочным клапанам вентиляции электропривода.
    У себя на все двери и окна герконы поставил.
    На все двери притащил питание для электрозамков и управление доступом.
    На фасад ревун с функцией стробоскопа.
    Пожарные датчики на задымление и на повышение температуры.
    PMWoman и Pterro сказали "спасибо" за это.
    1. Grizzly 2
      Внутри профиля или наружный монтаж?
      1. БабудайАга
        Наружный, внутри профиля хотел, да так и не дошли руки.
        Grizzly 2 сказал(а) "спасибо" за это.
    2. PMWoman
      Понятно что ломать. Но хотя бы прекратить утечку путем перекрытия воды.
      Не актуально. Думали про интерком. Максимум между домом и хозблоком и летней кухней
      Зачем? Особенно с учетом отсутствия мастер-спальни (мы спим врозь)
      Да. Думаем. Обсуждали с проектировщиком охранной системы. Только почему в шкафах?
      Каждое отдельное слово знаю. Все вместе - не понимаю про что речь :)]:)]:)]
      Герконы - это составляющая системы охраны? Или что это?
      Вот пока не уверены. Надо думать.
      О боже. Корабль отправляется, все от винта? :aga:
      Это вроде описала. Дым - в ключевых местах (с наибольшей вероятностью возникновения). Температура - в перекрытии где труба камина проходит.
      Спасибо!
  2. Monaxx
    Какова функция снять/поставить охрану в мастер-спальне? К слову, у нас таких 2.
    Аналогичный вопрос про кнопки в шкафах.
    1. Grizzly 2
      "А тащите ка сюда все ценные вещи, пока мы жене презентацию паяльника не устроили". Тщательный обыск при грабеже - непозволительно долго, а грабителю проверять самому по указке владельца - это +1 человек в банду
      Можно ещё сделать маленький шкафчик в шкафчике, открывание которого завязано на тревожную кнопку и... не пользоваться им никогда.
      PMWoman сказал(а) "спасибо" за это.
      1. PMWoman
        И как при этом поможет кнопка В ШКАФУ? Который надо открыть, дотянуться до этой кнопки... Обосновать, зачем в шкаф полез.
        1. Grizzly 2
          Это от грабителей, они проявляют активный интерес к содержимому шкафчиков. Если же сделать шкафчик в шкафчике и повесить скрытую кнопку на открывание, как подсветку делают, то поможет и от грабителей и от воров. Можно даже на простенький замочек закрыть.
          И да, про актуальность - дом моих состоятельных соседей через участок обворовывали два раза за два года, вынося всю технику. Теперь у них постоянно в бытовке живёт "охранник" - выгуливает собак, чистит снег, стрижёт траву.
    2. БабудайАга
      Кнопки - быстрый и скрытый сигнал о помощи по каналам связи.
      Пульт в зоне где спишь удобно - сработка и ты не бегаешь в панике, что случилось и ставишь из зоны, в которую последнюю заходишь.
      1. PMWoman
        Это понятно. Вопрос был почему именно в шкафу
        Когда я дома, я дом на охрану не ставлю. Зачем мне постановка на охрану в спальне?
        1. БабудайАга
          А где еще незаметно можно кнопку в комнате поставить?
  3. Monaxx
    Хочется спросить: и как часто к вам вламываются? Чувствуется подготовка на основе опыта.
    1. Grizzly 2
      Мою квартиру грабили один раз, 16-летний брат был дома один, грабитель один, угрожал ножом, поймали.
  4. Pterro
    Прозвучал домофон межэтажный...
    А вот домофона с камерой для ворот\калитки я не заметил.
    ТАкже не понял - а уличные объекты как-то будут прикрыватья датчиками и камерами? С какой точки можно просмотреть запись?
    1. PMWoman
      Оно в ТЗ есть.
      Я сюда еще не все перекопировала для обсуждения :)
  5. PMWoman
    Еще поясню по воде и датчикам... Многие наверное удивляются зачем столько.
    В общем... у меня водяная карма. Я в прошлой жизни видимо с водой нагрешила :aga::|:
    Все аварии, которые случались в местах где я живу, связаны исключительно с водой (и слава богу, что именно с ней, а не с чем нибудь похуже).
  6. RomanZey
    Читаю ТЗ, очень круто расписано - уже утащил себе, буду делать по образу-подобию. Вы вручную рисовали (вставляя картинки розеток-выключателей - или программка какая?)
    Я бы добавил только в малом туалете 1 розетку - все-таки бритву там зарядить или зубную щетку, фен включить.
    Еще бы, наверное продублировал выключатель подсветки рабочей зоны кухни.
    Ну прописаны требования к проводке, гофра- не гофра и т.п.
    По воде, уточните не нужна ли Вам колонна с умягчением, ей тоже электрика вроде нужна.
    1. PMWoman
      Архикад. Он еще и спецификацию всех розеток и выключателей делает. Я в ТЗ ее не вставляла, она отдельным файлом идет (ворд).
      Зачем мне в туалете зубная щетка и фен? Это только туалет. Умываться мы будем в ванной комнате.
      Где именно?
      Даже не собираюсь это писать. Потому что никакой гофры и проектировщик электрики это знает. Он на данного застройщика не первый год работает.
      По колонне с умягчением - до анализа воды мы понятия не имеем что конкретно понадобится. Место предусмотрено. Провод туда кинем чтобы был.
  7. kylubun
    А какая модель котла планируется? Есть схема обвязки? По идее хорошая автоматика в котле может снять часть вопросов по слаботочке. В идеале, котел должен уметь рулить насосами отопления, гвс, рециркуляции, смесительными клапанами по датчикам.
    1. PMWoman
      Рулить то он должен. Вроде мы про эту автоматику ничего и не говорили.
      Только причем тут ГВС? Котел будет одноконтурный.
      1. kylubun
        Котел то одноконтурный, но ведь на этот контур повесите и отопление и БКН. Или на гвс будет отдельный электробойлер? Или бкн с мозгами и вещать гвс на него? Продвинутые котлы умеют управлять несколькими насосами, смесительными клапанами по разным датчикам, даже если сам котел одноконтурный. Либо котел с обычными мозгами и продвинутая автоматика отдельно. Насколько продвинутая? Финская, например, умеет управлять даже вентиляшкой. Но стоит запредельно. Соответсвенно чтобы точно расчитать слаботочку, нужно определиться с котлами и обвязкой, чтобы было понимание по количеству датчиков, насосов, смесительные клапана и куда все это подключается.
        1. PMWoman
          А можно для тех кто в танке. В чем конкретно заключается управление бкн и циркуляционным насосом гвс? Чем там надо управлять и с какой целью? По каким именно датчикам, где они должны стоять, какие данные снимать...
          1. kylubun
            Рециркуляции нет смысла работать постоянно. Обычно насос включается либо по таймеру, либо по датчику температуры. Например в котлах бакси для управления гвс какой-то хитрый датчик Т нужно докупать для этого. Потом схема обвязки двух котлов. Обычно если в связке котлов газ-электричество, где электрокотел это резерв, включение электрокотла завязывают на падение температуры подачи от газового котла. Соответсвенно нужен еще один датчик Т на подачу для включения Электрокотла. Поэтому я бы перед составлением тз по слаботочке, поднял бы вопрос по обвязке, модели котлов и бкн.
            1. PMWoman
              Электрокотел резерв не на случай снижения температуры подачи от газового. Он на случай поломки газового котла или перекрытия газа.
              По остальному поговорю с проектировщиком котельной. Спасибо.
  8. RomanZey
    В аварийный набор для ИБП или генератора будете включать компрессор для ЛОС? Там просто аэрация должна быть вроде.
    1. PMWoman
      Сутки без аэрации он проживёт без проблем.
  9. Ureczyk
    Не планируете датчики движения или огня на улице в хоз. постройках? Я вот думаю, что надо поставить себе в будущем.
