Выращивание Триходермы в домашних условиях
Запись дневника создана пользователем Свиристель, 13.02.19
Просмотров: 14.286, Комментариев: 2
Свиристель Думаю, что будет интересно. Как вырастить и как потом применять.
Приготавливаю грунт для рассады с Триходермой. Вырастила на перловой крупе: удивительный запах белой плесени, как у благородных сыров.
ВЫРАЩИВАНИЕ ТРИХОДЕРМЫ. Много букв! [​IMG]
Аргументы почему выращивать триходерму дома не просто можно, но и нужно:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА. Не просто выгода, а существенная экономия бюджета! Давайте посчитаем. 15 гр. препарата Триходермин стоит на данный момент около 50 рублей. Это количество разводится в 5 литрах воды, т.е. даже если проливать очень экономно, только лунки при посадке, этого количества хватит на 10 растений. Подумайте, посчитайте, сколько у вас высаживается кустов томатов, перцев, огурцов, баклажанов? А ведь все эти культуры очень подвержены различным гнилям и другим заболеваниям и для них триходерма просто не заменима в качестве биологической защиты. Скажу про себя - у меня этих культур высаживается в двух теплицах около 120 корней. Не трудно посчитать, что только при высадке мне нужно будет потратить на промышленные препараты триходермы около 600 рублей. А ведь нужно еще в течении сезона подселять в почву триходерму и регулярно опрыскивать растения от болезней.
А теперь расчет сколько будет стоить домашнее размножение триходермы. Промышленный препарат понадобится только в самый первый раз и в очень небольших количествах, но пусть будет - 50 рублей. Еще купим 1 кг. перловой крупы, самой простой - 25 рублей. Из этого количества ингредиентов мы получим количество препарата, рассчитанное на 150 литров рабочего раствора. Дальше только покупка крупы. Почувствуйте разницу!
УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ. Размножая препарат дома, вы будете уверены, что заселяете землю живым грибом, а не поливаете или опрыскиваете простой водой. По крайней мере из одного из промышленных препаратов мне (и не только мне) не удалось ничего вырастить, живых спор он не содержал.
АКТИВНАЯ СТАДИЯ ПРЕПАРАТА. Приготавливая раствор из промышленного препарата, мы получаем раствор с живыми спорами гриба, которым еще нужно прорасти, что бы вступить в активную фазу. Домашний препарат содержит уже проросший гриб и споры и начинает действовать сразу.
ВСЕГДА ПОД РУКОЙ. Готовый препарат в любых количествах будет всегда под рукой, что очень удобно.
Не нужно экономить. Не нужно выбирать какие растения и грядки обработать, а какие подождут или обойдутся. Вы с легкостью и почти без затрат сможете пролить все свои грядки без исключения и не только в лунки, регулярно опрыскивать растения этим мощным биологическим фунгицидом от болезней.
КАК РАЗМНОЖИТЬ.
Крупу хорошо промываем, пока вода не станет прозрачной.
Замачиваем в холодной воде на 8-12 часов (я ставлю на ночь).
Сливаем воду (даем ей хорошо стечь). Хорошо если немного промокнете полотенцем.
Банку стерилизуем любым способом, какой вам больше нравится.
Засыпаем зерно в банку и ставим ее в микроволновку на 4-7 мин. (зависит от мощности) для пропаривания. Зерно должно хорошо нагреться, но не приготовится!
В остывшее зерно наливаем разведенный по инструкции промышленный препарат триходермы. На 0,5 л. банку надо примерно 2 ст. л.
Закрываем банку не герметично. Несколько слоев туалетной бумаги или марли, тетрадный листочек под резиночку.
Ставим в теплое место.
Все! Через 1-2 дня вы увидите на зернах белый пушок - это мицелий, еще через 2-3 дня уже будет видно спороношение - ярко зеленые или ярко желтые очаги, постепенно они будут разрастаться и покроют весь мицелий. На этом этапе препарат готов.
ВАЖНО! Если Вы все сделали по инструкции, но через 2 суток так и не увидели белый пушок мицелия, значит промышленный препарат, который вы использовали, не содержал живых спор - это фальсификат, нарушение технологии производства или прямой обман производителя. Ждать дольше 2-х дней не имеет смысла, т.к. споры (если они там есть) при благоприятных условиях прорастают очень быстро.
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
2/3 стакана зерна размешиваем в ведре воды и оставляем на 3-4 часа (можно на ночь). Опять хорошо вымешиваем. Если будите поливать ковшом или лейкой без насадки можно лить прямо из ведра. Для опрыскивания и лейки с насадкой нужно процедить. Оставшиеся зерна прикопайте под дерево или кустарник, там еще достаточно триходермы.
В 1 кг. перловой крупы примерно 5 стаканов. 1 стакан замоченной крупы по объему будет примерно 0,5 литра. 0,5 готового препарата разводится на 30 литров воды.
Не использованный препарат можно хранить в замороженном или хорошо просушенном виде сколь угодно долго.
Ceriba, Незевай и Serj сказали "спасибо" за это.
  1. Свиристель
    Не являюсь автором статьи, скопировано из ВК
    Papanya55 сказал(а) "спасибо" за это.
  2. Papanya55
    Сами не пробовали выращивать по этому методу?Очень заинтересовался этой темой...
