Эта информация основана на моём проф. опыте.О КПД источников бесперебойного питания (ИБП).
Речь, естественно, пойдет о КПД в режиме работы от аккумуляторов.
КПД - коэффициент полезного действия.
Потери энергии в источниках бесперебойного питания суммируется из двух составляющих:
- собственного потребления на холостом ходу и
- рассеивания тепла внутри ИБП из-за тока нагрузки.
Поэтому, КПД на холостом ходу будет - 0%, на малых нагрузках - маленький, а на максимальных - ближе к обычно завышенной цифре из Инструкции.
Пример:
ИБП "Энергия ПН-500".
Ток собственного потребления - 2,2А (измерял его когда-то), т. е. мощность потерь - 26Вт.
Предельная мощность - 300Вт.
Это значит, что на полной мощности только потери на холостом ходу уже дают КПД никак не более 92%.
А еще будут потери из-за тока нагрузки.
И вентилятор добавляет несколько Ватт потерь, когда включается.
Вывод:
Поэтому, указанная в документации на ИБП цифра КПД в 98% - ложь наглая, беспардонная, что, в общем, и следовало ожидать при такой цифре. Впрочем, как оправдание они могут сказать, что это - "без учета потерь на холостом ходу", что будет являться лишь жалкой попыткой оправдаться и что, естественно, ничего не меняет.
