Эффект саморегулирования системы водяной теплый пол
В соответствии с законами физики, температура передается от более теплого предмета к более холодному. Если в помещении существуют другие источники низкопотенциального тепла (солнечное излучение, большое скопление народа, компьютеры, интенсивное освещение и т.п.), то они отдают свое тепло в окружающую среду. Так как температура поверхности пола отличается от температуры в помещении незначительно, то низкопотенциальные источники становятся «участниками» отопительного процесса, то есть часть тепла получается (компенсируется) от этих низкопотенциальных источников. При повышении температуры воздуха в помещении снижается отбор тепла от системы водяной теплый пол. Этот процесс происходит, практически, «самопроизвольно», «автоматически», почему и получил название «эффект саморегулирования».
Радиаторы, конечно, работают по такому же физическому принципу «от теплого к холодному». Но, разница температур между поверхностью радиатора и воздухом в помещении (а также температурой низкопотенциальных источников) столь велика, что эффекта саморегулирования («учета» тепла низкопотенциальных источников) не возникает. Скорее низкопотенциальный источник сам нагреется от радиатора, чем станет полноправным «партнером» радиатора в тепловом балансе данного помещения.
Вывод (очень важный!):
- теплоотдача от пола снижается, когда температура в помещении приближается к температуре поверхности пола
- теплоотдача с поверхности пола увеличивается, когда снижается температура в помещении
- или другими словами: чем больше потери тепла помещением, тем больше требуется тепла и тем выше температура поверхности пола
Кроме того, есть целый ряд важных понятий, вытекающих из выше сказанного:
- Чем больше разность температур между поверхностью пола и температурой в помещении, тем больше теплоотдача с поверхности пола. Таким образом, мощность системы водяной теплый пол напрямую зависит от разности этих температур.
- Максимальная температура поверхности покрытия ограничена санитарными нормами, характеристикой материала изготовления и прочими характеристиками. Существуют аналогичные ограничения и температуры воздуха в помещении в зависимости от его назначения. Следовательно, требуется профессиональный теплотехнический расчет системы водяной теплый пол, существуют границы возможности применения системы водяной теплый пол в помещениях.
- При устройстве комбинированных систем (высокотемпературные отопительные приборы совместно с системой водяной теплый пол) в одном помещении возможно возникновение «конфликтов» между системами. Поэтому в таких случаях требуется очень тщательно подходить к выбору и построению раздельных систем управления этими системами.
- Существуют принципиальные моменты, понятия и определения, которые существенно влияют на долговечность, корректную работоспособность и надежность системы теплый пол водяной.
![[IMG]](http://navigator64.ru/files/cfiles/723/content/3.jpg)
