Электрика тз для Вовы
Запись дневника создана пользователем ShmAlex, 01.05.18
Фото 1 Входная распайка (ВР1).
Условные обозначения:
(ПП)Подводящий провод основной запитывающий в - белой гофре
(ПСБ)Провод подводящий к основному соеденительному блоку - провод испачканый бетонконтактом
(ПП1) Провод подводящий к розетке 1 на 2 гнезда - короткий , уложен ,уже и подходит к Р1
Фото.2 Блок розеток 1 на два гнезда (БР1)
На фото 2 виден подводящий провод (ПП1) и (ПСБ) испачканый бетон контактом
Слева направо
1 гнездо - розетка 1 питания с заземлением (РП1)
2 гнездо - розетка 2 питания с заземлением (РП2)
Фото 3 Соединительный блок (СБ)
Здесь будет смонтирован соединительный блок для соединения
Проводов:
(ПСБ) - подводящий соединительный блок,
ПП2 - провод питания блока розеток 2 ,
ПП3 - провод питания розеток 3
ПВП - провод включения подсветки холодильника (белый 2х1.5)
Здесь и монтировать будет просто и место достаточно чтобы соединить этот пук проводов ( но если хочешь ) можешь смонтировать это в розетках Р2-Р3 места там тоже достаточно
Фото 3 Блок розеток 2 на три гнезда(БР2)
Слева направо
1 гнездо - (ИР)Интернет розетка , в неё уже проведён интернет кабель (ИК)
2 гнездо - розетка 3 питания с заземлением (РП3)
3 гнездо - розетка 4 питания с заземлением (РП4)
На фото 3 видно в подоконник заведены
-ПП2 провод питания блока розеток 2 - короткий , торчит из гнезда 2 (РП3) ,
-ПП3 провод питания блока розеток 3 - достаточно короткий торчит из гнезда 3 блока розеток
- ПВП провод включения подсветки - белый 2х1.5
Фото 4 Блок Розеток 3 на три гнезда (БР3)
Слева направо
1 гнездо - розетка 5 питания с заземлением (РП5)
2 гнездо - розетка 6 питания с заземлением (РП6)
3 гнездо - БК1 блок включателей на две клавиши слева направо К1,К2
К1- Включение бра ( провод включения бра 2х1.5 - ПВБ в штробе белый)
К2- Включение подсветки холодильника ( ПВП белый 2х1.5 уходит в стену и заведён в подокник)
На слева фото видна штроба , в которую уложен кабель интернета . Там же будет проходить провод питания блока розеток 4 (ПП4) в Митинной комнате WhatsApp Image 2018-05-01 at 13.12.47.jpeg
Фото 5 Блок розеток 4 (БР4) на 6 гнёзд
гнёзда слева направо и сверху вниз
123
456
гнездо 1 - включатель настольной лампы (ВК3)
гнезда 2,3,4,5,6 - розетки РП7,РП8,РП9,РП10,РП11,РП12 питания с заземлением
Штроба под блок розеток 4 (БР4) обозначена схематично на стене , Штроба под провод питания настольной лампы (ППЛ) .
Что нужно сделать :
(ВР1)
1)Установить и закрепить подразетник, Соединить провода в нужном порядке , и утопить провода чтоб подразетник закрывался. Клемы соединения следует выбрать исходя из максимального тока допустимого на проводе ВВГ 3x2.5
(БР1)
2)Подготовить к монтажу розеток , если необходимо заизолировать выводы
(СБ) . Подготовить подразетники к замазке ротбантом ,если необходимо закрепить их.
3)Соеденить провода в нужном порядке если необходимо установить распред коробку внутри подоконника если не нужно закрепить провода необходимым образом скомутированные при помощи стяжек. Придумать как сделать чтобы всё было аккуратно и нужно было только воткнуть
подготовить
(БР2)
4)Подготовить к монтажу розеток , если необходимо заизолировать выводы
(БР3)
5)Подготовить к монтажу розеток , если необходимо заизолировать выводы
6)Подготовить необходимое к монтажу включателя бра К1 и подсветки К2
7)Смонтировать (для соединения в шлейф блока розеток 4 БК4 )и уложить провод ПП4 (без гофры) в штробу .
(БР4)
8)Проштробить место под блок розеток
9)Проштробить под провод для включателя (ППЛ) настольной лампы ВК3
10)Подвести провод питания блока розеток 4 ПП4 и подготовить к монтажу блок розеток 4 при необходимости заизолировать выводы пдводящего провода, установить и закрепить подрозетники
11) Установить провод для включателя (ППЛ) настольной лампы, закрепив провод стяжками,
В общем задача подготовить все подразетники к замазке и следующему этапу монтажу самих розеток на чистовую. Этот этап тоже будешь делать ты в общем выбирай прорядок действий как тебе удобней . Порядок выполнения работ 1-11 выбирай как тебе удобно.
