Шведский факел, финская свеча и другие вертикальные костры
Запись дневника создана пользователем motopila, 31.03.18
motopila (обновлено 4 апреля 2018)
Про вертикальные костры написано очень много и как только их не называют "шведский огонь", "финский факел", "индейская свеча" и все возможные комбинации этих слов, плюс всё то же самое только с прилагательным "таёжный".
(источник - видео "Шведский факел, пикник для сына и моя новая бензопила Husqvarna 365")
Я решил обобщить их разновидности и разобраться с плюсами и минусами.
Виды:
  • Костёр
  • Факел
  • Свеча
Общее
Вертикальный костёр это костёр в котором дрова расположены вертикально и и выступают одновременно как в роли топлива, так и в роли стенок топки. Из-за такой конструкции в костре образуется хорошая тяга. Это делает костёр эффективным и очень прожорливым.
Другой его особенностью является то, что его верхняя часть может быть использована в качестве конфорки при приготовлении пищи в походных условиях.
Вертикальный костёр типа "Костёр"
(костёр он и есть костёр)
(источник - видео "Костер «Финская свеча»")
Данный вид костра можно сделать из трёх чурбаков. Чурбаки должны быть одинакового размера и иметь срезы перпендикулярные оси. Тогда они будут стоять устойчиво.
По мере выгорания , чурбаки модно сдвигать к центру, чтобы продолжать пользоваться им в качестве печки.
Для эффективной работы данного вида костра ему необходим выход пламени сверху.
Этого можно добиться тремя способами:
  • не сдвигать чурбаки слишком плотно, что бы пламя выходило в промежутках между ними
  • положить на чурбаки два небольших полена или ветки
  • сделать в поленьях специальные вырезы
После выгорания основной части топлива, поленья нужно свалить крест-накрест или "шалашиком". То есть, привести его к виду классического костра и сжеть остатки естественным способом.
Главным минусом данного костра является то, что угли от костра осыпаются на землю. Это может привести к пожару или испортить поверхность на которой стоит костёр.
Вертикальный костёр типа "Факел"
(он же "шведский факел" или "финская свеча")
(источник - видео "Шведская свечка")
Самый популярный и распиаренный вид вертикального костра. Для его изготовления нужно взять длинный чурбак и сделать продольные распилы не на всю длину чурбака.
Продольные разрезы обеспечивают хорошую тягу и высокую эффективность горения.
В процессе выгорания, внутри бревна образуется продольный канал, который обеспечивает более высокую эффективность сгорания топлива, чем у конструкции типа "Костёр".
У данной конструкции много плюсов:
  • легко изготавливается с помощью бензопилы
  • высокое тепловыделение
  • посуду можно поставить прямо на чурбак, без создания дополнительных вырезов или установки решётки
  • огонь не доходит до земли и "факел" можно ставить на газон или тротуарную плитку
Минус только один - после сгорания верхней части остаётся несгоревшая основа с торчащими обугленными "зубьями".
Естественным образом она не догорит и её нужно как то утилизировать.
Опыт использования факела
Вертикальный костёр типа "Свеча"
(она же "индейская свеча" или "таёжный примус")
3 - Свечка - youtube.com - Uph1yFByWMs - Охотничья свеча, шведская свеча, индейская свеча.jpg
(источник - видео "Охотничья свеча, шведская свеча, индейская свеча")
Эта конструкция является самой сложной в процессе изготовления и использования, но и самой мощной в плане тепловыделения.
Технически, это реактивная печка.
Для её изготовления, в чурбаке нужно просверлить два канала.
Один - по оси чурбака, не на всю длину.
Второй - в нижней части первого канала, от края к центру.
Плюсами данной конструкции являются:
  • высокая эффективность горения
  • очень высокая эффективность горения
  • отсутствие углей снаружи, вплоть до самого последнего момента (в Факеле и Костре огонь может выходить по все длине костра через боковые просветы)
  • не повреждается поверхность на которой стоит "Свеча"
Из минусов:
  • несгоревший низ (как и в случае с Факелом)
  • сверху нужно устанавливать решётку или делать вырезы, для того что бы костёр можно было использовать при приготовлении пищи.
Финские/шведские/индейские/таёжные костры/факелы/свечи почти не представлены на Forumhouse.ru .
Есть только одна мёртыая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/29042/ + несколько упоминаний в других темах.
Даже странно.
