Посмотрел тут данные с показометра..
в строящейся (по субботам) техничке в 29.11.17 сделал утепление (ВКМ 150 в стенах и 400 сухой ваты - в потолке - подробности в дневнике), 02.12.17 зашил стены гипсом и воткнул метеостанцию для слежения за полетом.
Конвектор - в режиме поддержания температуры в районе +5..+12 (немного экспериментировал с оптимальными показателями для кошелька - дневной/ночной режим и всякое такое, потом успокоился
Сначала влажность в районе 5-6 г/м³ (причины понятны), но плавненько сползла к уровню 2.5-2.8 г/м³, что примерно соответствует уровню влажности "за бортом". Наличие или отсутствие меня в домике практически не отражалось на влажности и качестве воздуха (газообмен был исключительно естественным - изредка хлопал дверью, все остальное - "дыхание стен"). Стены, пока были переувлажненными (при монтаже допускаю, там "сидело" 15-18 л/м³), отдавали часть внутрь, но потом перестали и просохли (визуально и тактильно).
Время достижения баланса влажности в стене, я так понимаю, составило около 3 месяцев. Если при монтаже влаги было в районе 15-20 л/м³, а "балансовая" влажность эковаты в районе 20% (9-10л/м³), что каждый 1м² стены отдавал в пространство влагу со скоростью ~ 20л/месяц или 25 г/ч.
Можно предположить скорость влагопередачи сквозь эковату (150мм) 15-25 г/ч/м² и оценить, чем эта информация может быть нам полезна
Если взять стандартный 1-этажный дом типа "финский сарай" размером 12х8 (90м²), утепленный минватой с ПИ по стенам, и эковатой по холодному чердаку, то получается, что в такой конфигурации дом сможет выводить 30-50 л воды в сутки, или 1.3-2.5 л/час.
По идее, этого более, чем достаточно для защиты от переувлажнения... В-общем, пора где-нибудь уже прикрутить нормальный модуль для тестирования параметров (Отн.Вл, t, CO2) в жилом доме, и анализировать показания
