Проводная индивидуальная автоматика
Индивидуальная проводная автоматика Easy Comfort™ (EC) - комплексная система контроля и управления температурой
Проводная автоматика подразумевает установку термостатов в определенных местах, куда предварительно выведен кабель.
Автоматика Easy Comfort™ (EC)
Thermotech Easy Comfort ™ является комплектной системой контроля и управления температурой для достижения оптимального комфорта и экономии энергии при эксплуатации водяных теплых полов. В комплект системы входят коммутационные блоки, доступные в двух размерах (EC2 и EC8), электроприводы 24V и линейка комнатных термостатов.
Базовые проводные термостаты
Thermotech (Термотех) предлагает широкий выбор комнатных термостатов с датчиком воздуха, пола или двумя одновременно. Базовая модель ЕС так же существует в исполнении для общественных помещений.
В основном, базовые модели термостатов поставляются в белом цвете. Модель ЕС с дисплеем и датчиком температуры воздуха доступна для заказа в двух цветах: белом и черном.
Термостат "Хамелеон" со сменной панелью
Уникальный комнатный термостат «Хамелеон» со сменной панелью был разработан компанией Thermotech (Термотех) для полноценной реализации концепции «свободы архитектуры и дизайна». Благодаря прозрачной накладке, облик термостата может быть изменен: он копирует цвет или сливается со стеной, может быть незаметным или вызывающе дерзким, в него можно вставить любое изображение или детский рисунок.
Термостат имеет встроенный датчик температуры воздуха и опционально датчик температуры пола с возможностью настройки приоритетов.
Инновационное ПИ-регулирование (пропорционально-интегральное) позволяет управлять температурой максимально оперативно, стабильно и точно. Регулятор помнит о прошлом, действует в настоящем и прогнозирует будущее, делая термостат "Хамелеон" максимально эффективным устройством, гарантирующим комфортную температуру.
Термостат доступен для заказа в белом и черном цвете. Обладает функциями защиты от залипания и замерзания.
Проводные коммутационные блоки
Проводные коммутационные блоки Thermotech (Термотех) доступны в двух размерах: ЕС2 и EC8.
ЕС2 - это небольшой блок коммутации, позволяющий управлять 1 термостатом и максимум 4-мя электроприводами, или двумя термостатами и 3-мя электроприводами.
Коммутационный блок Thermotech EC8
Блок EC8 обладает встроенным трансформатором для подключения электроприводов 24V, это многофункциональное устройство позволяет подключать до 8-ми термостатов и до 12-ти электроприводов, а так же управляtт циркуляционным насосом.
Сервомотор 24В Thermotech
Предназначены для открытия/закрытия клапанов, например, термостатических клапанов на контуре системы водяной теплый пол.
Компания Thermotech с целью сбережения энергии и обеспечения безопасности, как правило, применяет электроприводы 24В. Электроприводы 230В и с пропорциональным регулированием поставляются под заказ.
Заводская конфигурация привода NC (нормально закрыт) может быть легко переключена в NO (нормально открыт).
НОВЫЕ СЕРВОМОТОРЫ от Thermotech
Компания Thermotech начала поставку новых электроприводов для коллекторов теплого пола арт. 67023/67024 (220В/24В соответственно). Данные электроприводы заменили арт. 67033 и 67034. Главные отличительные особенности новых электроприводов:
- микрометрический клапан, на котором установлен данный привод, легко открыть, не снимая привода с клапана. Достаточно повернуть верхнюю часть привода в положение «ручное», и шток клапана свободно поднимается вверх, открывая проток. Также легко вернуть клапан к управлению от автоматики, повернув верхнюю часть привода в режим «авто».
- в отличие от существующих моделей, штоку нового электропривода не опасно затекание жидкости вовнутрь, поэтому его можно устанавливать «головой вниз» без дополнительных адаптеров.
02.07.2022
АВТОНОМНЫЙ СЕРВОПРИВОД EGO 2
Автономный электротермический сервопривод 230 В с функцией гидравлической балансировки отопительных контуров систем отопления (теплые полы, настенное отопление).
Сервопривод, нормально закрытый, с рычагом для удобного монтажа или перевода в ручной режим "открыто". Сторож максимальной температуры интегрирован в сервопривод.
Предназначен для монтажа на распределительных коллекторах с термостатическими клапанами, с межосевым расстоянием не менее 50 мм и резьбовым соединением М 30х1,5 (11,8 мм). Температурные датчики подходят для стальных, металлопластиковых или пластиковых труб отопления диаметром от 12 до 20 мм.
Примечание: для работы сервопривода EGO требуется двухпозиционный комнатный термостат
Технические характеристики:
EGO Сервопривод 230 В, NC
- Исполнение (NC) Нормально закрытый
- Рабочее напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- Время срабатывания ок. 3 мин.
- Рабочий ток 8,6 мА
- Потребляемая мощность 1,75 Вт
- Класс защиты IP 54 / II
- Ход штока 3,5 мм
- Сила закрытия 110 N +- 5%
- Длина штока клапана в закрытом положении 11,8 мм
- Электроподключение Гибкий черный кабель 1 м. 2 x 0,34 мм²
- Сенсор температуры подачи NTC 10 кОм
- Гибкий черный кабель с красной полосой, 0,4 м, 2 x 0,22 мм²
- Сенсор температуры обратки NTC 10 кОм
- Гибкий черный кабель с синей полосой, 0,4 м, 2 x 0,22 мм²
Текущие цены в каталоге 2022
Арт. № 100515 (М30 х 1,5мм) = 61,1 € с НДС ~ по мутному курсу 4580...3440 руб
Арт. № 100551 (Plug & Play) = 56,02 € с НДС ~ по мутному курсу 4200...3150руб
В сравнении с обычными немецкими приводами подороже в 1,5...2 раза
но, пожалуй есть смысл и подумать иногда о применении
![[IMG]](http://www.domteplo.ru/Integral_kollektor_Thermotech.jpg)
![[IMG]](http://domteplo.ru/hamelion-2.jpg)
![[IMG]](http://www.thermohouse.ru/upload/iblock/f5e/f5e536be1363699fd6b0cefac4a33671.jpg)
![[IMG]](http://waterfloor.ru/images/stories/virtuemart/product/servo-termo.jpg)
![[IMG]](http://www.thermotech.ru/var/thermotech/storage/images/golvvaerme/rumsreglering/tillbehoer-rumsreglering/1217-22-swe-SE/Tillbehoer-rumsreglering_ttweb830w.png)
