Некоторые погодные графики
Запись дневника создана пользователем paulspb, 13.03.18
paulspb Что можно "вытянуть" из простенькой метеостанции, умеющей измерять температуру на улице и внутри домика и выкладывать данные в облако?
В принципе, зная данные тепловую характеристику дома, немало.
Вот, например, данные по движению температуры, практическому ГСОП сезона и расходам на отопление. Станцию поставил только в начале декабря, поэтому более ранние данные можно поднять, но с других станций региона. А тут - так сказать, из первых рук!
1. Средняя температура за неделю. Измеряется каждые 5 минут, затем усредняется по часу, и по неделе. Как видим из графика, несмотря на рекордные морозы в -28°C, "в среднем по больнице" все более-менее умеренно. Для дома пиковые значения неважны, важнее часовые, суточные, недельные циклы. Как видим, конец февраля - самое холодное время года...
2. ГСОП. Градусы-сутки отопительного периода считаются из расчетной температуры в доме +22°C как разница со среднесуточной температурой на улице, и суммируются на протяжении холодного сезона. Потом сумма ГСОП соотносится с тепловой характеристикой дома, в результате получается расчетный расход по теплу. Интересно будет сравнить :)
Из графика видно, что декабрь добавлял ГСОП 150°·сут в неделю, январь - около 200, а февраль ~225. Неожиданно?
3. На данном графике - реальные расходы на отопление моего домика-технички 21.1м². В расчетной модели я добился 98.7% корреляции данных расчета и измерения, так что смело могу детализировать теплопотери на любой временной шкале.
Как видно из графика, расход энергии коррелирует больше с ГСОП, чем с температурой, имеет более сглаженную структуру.
Средняя мощность, затрачиваемая на отопление в течение отрезка декабрь-февраль, составила 0.485 кВт, или 23 Вт/м². Для небольшого домика с соотношением площадей ограждающих конструкций к полезной более, чем 4.5 (4.56) это - очень и очень неплохо.
При таком расходе 90-100м² дом будет "съедать" отопительной мощности в среднем 2 кВт в течение зимы.
