За последний год пришлось «плотно» столкнуться с использованием газгольдеров.
Мне довелось запускать автономные системы отопления, и я получил некоторый опыт по их использованию. Он был разный. Хотя отрицательный результат тоже результат. Поэтому я решил поделиться информацией по запуску и эксплуатации систем отопления на сжиженном газе. Начну по порядку. Сейчас я наблюдаю за четырьмя домами с установленными автономными системами газофикации. И так как многие из них мне пришлось устанавливать, монтировать или контролировать ход работ. То я накопил некоторый багаж знаний. Начну по порядку, с того что вызвало у меня наибольшие проблемы при запуске отопления на сжиженном газе.
Так вот самое противное это первый запуск котла, после первой заправки газгольдера. На этом этапе возникает наибольшее количество проблем. Потому что при заправке газгольдера, внутри емкости все равно остается воздух. И даже при его стравливании через кран в атмосферу, внутри бочки все равно образуется смесь газа с переизбытком воздуха. И она пока не израсходуется будет создавать проблемы. А проблемы в плохом розжиге горелки, ее не устойчивой работе и отключении котла при перезапуске. Поэтому стоит набраться терпения и по возможности ограничить забор воздуха турбированным котлом. Это сделать достаточно прости можно например алюминевым скотчем заклеить патрубок забора воздуха перед турбиной (вентилятором). Или на время прекрыть его рукой. А дальше запускать котел и контролировать его работу визуально. Особенно первые часы работы. Так как ошибки скорее всего будут сыпаться при повторных розжигах горелки. Конечно можно попытаться стравить «нехороший» газ в атмосферу. Но его объемы достаточно большие, а отследить ту грань когда газ станет «идеальным» без специальных приборов сложно.
Поэтому часть плохого газа, без сожаления стравливается в атмосферу. Хотя бы в течении 5-8 минут. Зависит от объема газгольдера, предварительных манипуляций при заправке «бака». После чего можно начинать запуск котла. Занятие это думаю будет «длительным» и потребует от вас терпения. Конечно стоит отметить что перед подключением котла и запуском его в работу на сжиженном газе. Котел обязательно переводится на данный вид топлива. Обычно у каждого производителя есть специальные комплекты для перевода котла на сжиженный газ. Обычно это замена форсунки и изменение в настройках котла. Хотя может быть замена какой нибудь платы и т. д. Так вот что мне удалось выяснить у сервисных инженеров. Есть еще один не маловажный момент. У сжиженной газовой смеси и обычного природного (трубопроводного) газа есть некоторые отличия в химическом составе. И это отражается на теплотворной способности сжиженного газа и трубопроводного газа. Плюс меняются форсунки. И еще в работу котла в системных настройках меняются некоторые параметры. У многих производителей изменения этих параметров не отслеживаются. Просто меняется какой-то индекс в настройках интерфейса. И на что он влияет не очень понятно. У некоторых производителей эти изменения можно отследить по настройкам котла. Так вот что мне удалось узнать. У некоторых котлов при переводе с природного газа на сжиженный увеличивается минимальная мощность котла. Например была 6 кВт стала 16 кВт. Изменяются настройки работы вентилятора (в турбированных версиях). Поэтому стоит принимать во внимание этот фактор. Особенно когда вы стоите перед выбором какой котел купит, помощнее или чуть поменьше. Учитывайте этот момент, при работе котла на сжиженном газе. Возможно его минимальная мощность будет не такой маленькой. И при работе котла в межсезонье при выборе через чур мощного котла у вас могут возникнуть проблемы с тактованием. И вы будете иметь перерасход газа. А если учесть что на мощностях ниже средних котел скорее всего работает большую часть времени, то стоит внимательно подойти к выбору мощности котла. Учесть все за и против при его выборе.
Как показала практика люди, которые приезжают на запуск котла от газгольдера, не всегда понимают особенности первого запуска котла от этой емкости. Пригласив первый раз на запуск котла сервисную компанию от одного именитого производителя теплового оборудования. Я получил раскуроченный газовый клапан котла и «специалиста» который прыгал вокруг котла и не понимал что происходит и как с этим бороться. В итоге пришлось по самому с манометром регулировать подачу газа на слейдующий день и вносить поправки в настройки котла. Поэтому совет тому кто хочет качественно настроить работу котла на сжиженном газе. Нужно понимать что, при первом запуске котла от нового газгольдера будут определенные проблемы. Это происходит из-за того что оставшийся в емкости воздух смешивается с испаряющимся газом. И эта смесь по началу будет по своему составу существенно отличаться от смеси которая будет образовываться внутри в будущем.
Поэтому если вы не хотите брать на себя ответственность за настройку оборудования. То специалиста придется вызывать на запуск котла. И по прошествии двух-трех недель работы нужно будет пригласить его еще раз. Для того чтобы он проверил и настроил работу котла согласно паспортным данным. Обычно в первое время газовая смесь по началу поступает с большим переизбытком воздуха (кислорода). Поэтому выставленные первоначально значения могут по прошествии некоторого времени сильно отличаться. Например в моем случае, параметры по СО выставленные по газоанализатору отличались от паспортных значений по прошествии 3-4 недель в 3-5 раз. Это может приводить к пагубным последствиям. Вплоть до поломки горелки или теплообменника. Это вариант поломок вызванных перегревом горелки.
Поэтому с моей точки зрения. После начала работы котла сервисного инженера нужно вызвать еще раз через 2-3 недели постоянной работы котла. Когда все процессы газообразования в газгольдера «устаканяться». Кроме того советую при дозаправке газгольдера, через 2-3 недели должен приехать специалист с газоанализатором и проверить правильность настройки котла под новый газ. Заодно он может провести техническое обслуживание котла. Которое должно производиться хотя бы раз в год.
