Выращивание лобелии из семян
Статья размещена: Татьяна Шумовская -
14 марта 2016
Очаровательная лобелия, ярким ковром расстилающаяся на цветниках и в рабатках, элегантно смотрящаяся в воздушных ампелях – один из самых любимых летников. Длительное цветение, неприхотливость, быстрый рост и похожее на кружева цветение, несмотря на ядовитость растения, обеспечивают ей звание лидера из числа ажурных обильноцветных культур. Выращивать лобелию совсем не тяжело, и самый простой и доступный способ – вырастить собственную красавицу из семян.
Лобелии. © Andrew Webster
Лобелии – кружевные, пышные, удивительно «пластичные» однолетники, которые создают нежные по текстуре цветущие облачка или неповторимо пышные пятна. Растет лобелия в виде стелющегося растения с тонкими, гибкими побегами. В почве она расстилается коврами или растет сферами-кустиками, в контейнерах – изящно свешивается (соответственно сорта разделяют на бордюрные и ампельные).
Самой ценной чертой лобелии, как и любого другого звездного летника, по праву считается продолжительное, неустанное, обильное цветение. Но у лобелии и листва более чем хороша: мелкая, но густая, она формирует всегда свежий на вид и пышный зеленый фон для массовой россыпи цветков. Они буквально сияют, мелкие, нежные, но очень красивые.
В роду лобелий – более 300 разновидностей растений. Наибольшей красотой цветения может похвалиться всеобщий фаворит лобелия ежевидная (lobelia erinus). Но и другие, редкие виды так же легки в размножении, как эта красавица. Лобелии: ампельную, тончайшую, сильную и даже прекрасную можно без хлопот и трат вырастить из семян. Эти красавицы не высевают в открытую почву, а выращивают только рассадным способом.
Самостоятельный сбор семян и их выбор для посева
Даже в условиях средней полосы у лобелии созревают семена. Их нужно собирать после увядания кустиков, осенью или после пожелтения коробочек, не вытряхивая семена, а срезая плодики в глубокие емкости и вытряхивая уже в помещении (семена очень легкие, просто разносятся ветром). Для предупреждения просыпания можно предварительно обвязать плоды прозрачной тканью.
Поскольку семена лобелии очень мелкие, они усложняют процесс посева. Сегодня в продаже можно встретить гранулированные семена, которые легче в работе, позволяют сразу получить «гнездо» лобелии из 3-5 растений. При покупке семян внимательно изучайте форму роста – кустистую или ампельную- и предпочтения к условиям выращивания. Если вы хотите вырастить лобелию, способную расти в легком затенении или полутени, то вам лучше поискать те современные гибриды и сортосмеси, которые специально выведены менее светолюбивыми.
Семенная коробочка лобелии. © Michael B. Thomas
Почва и контейнеры для посева лобелии
Емкости для посева на рассаду должны быть низкими, неглубокими и желательно крупными. Для лобелии хорошо подходят пластиковые контейнеры из-под сладких лакомств, небольшие судки или плошки высотой от 2-3 до 5-6 см. Для гранулированных семян и упрощения выращивания, отказа от пикирования прекрасно подходят кассеты для рассады.
Для размножения лобелий необходимо выбрать качественный, питательный, но максимально легкий по текстуре субстрат – рыхлый, водо- и воздухопроницаемый. Прекрасно для этого летника подходят готовые почвосмеси для рассады цветущих культур, самостоятельно приготовленный грунт из садовой земли, вермикулита и песка. В субстрате для лобелии не должно быть перегноя. Почву желательно продезинфицировать – обработать специальным средством, пролить слабым раствором марганцовки или обработать кипятком.
Посев семян лобелии
Оптимальными сроками посева для лобелий считается март и начало апреля, но для более раннего цветения многие садоводы начинают высевать лобелии уже в феврале. «Крайним» сроком для посева лобелий считается середина апреля. Это летник зацветает спустя 2-2,5 месяца после посева.
Семена у лобелии очень мелкие, их перед посевом нужно смешать с песком. Альтернативный способ – посадка по 3-5 семян, подцепленных на смоченный кончик зубочистки. Но такой вариант посева отнимает гораздо больше времени. Посев по снегу проблематичен из-за переохлаждения, а пинцетом работать неудобно. Гранулированные семена можно вручную рассыпать в индивидуальные небольшие стаканчики или ячейки кассеты по одному.
Всходы лобелии. © Ruth Seddon
Техника посева лобелии на рассаду:
Условия для прорастания семян лобелии
- Контейнеры для посева наполните почвой, не утрамбовывая ее.
- Перед посевом грунт не поливайте.
- Семена вместе с песком равномерно распределите по поверхности грунта, стараясь высевать их не слишком густо (или разложите семена вручную).
- Опрыскайте поверхность при помощи пульверизатора. Сверху прикрывать семена почвой не нужно.
- Непосредственно после посева емкость с лобелией накройте пленкой или стеклом. Их нужно снимать каждый день для проветривания.
Семена лобелии светочувствительны, для прорастания им необходимо максимально яркое освещение. Что касается температур, то лобелии прорастают в комнатных условиях – при температуре от 18 до 22 градусов. Для лобелии нужно регулярно проветривать посевы, снимать пленку или стекло, а также поддерживать стабильную влажность субстрата, аккуратно опрыскивая поверхность.
Процесс появления всходов лобелии обычно растягивается до 2 недель, при недостаточном освещении семена прорастают позже.
Доращивание растений
Самое сложное в самостоятельном выращивании лобелии из семян – соблюсти требование прохладных условий подращивания. Сразу после появления всходов с лобелий нужно снять стекло или пленку, переместить контейнеры в условия с пониженными температурами, в диапазоне от 10 до 15 градусов тепла. Если понизить температуры невозможно, нужно тщательно следить за тем, чтобы субстрат всегда оставался на поверхности в слегка влажном состоянии, участить опрыскивания, не допуская при этом чрезмерной сырости.
Растения аккуратно, бережно увлажняя субстрат подращивают в контейнере до того, как появится вторая пара настоящих листьев. Доращивают лобелии без пикирования в целом в течение 1 месяца.
Всходы рассады лобелии. © Gardenista
Пикирование рассады и уход за молодыми лобелиями
Позднее пикирование лобелии проводят после обильного полива. Пучки до 5-6 лобелий аккуратно отделяют лопаточкой или ложкой маленького размера. Растения размещают не по одному, а «гнездами» в одну емкость. Для лобелий можно использовать и торфяные таблетки, и «соты», и индивидуальные пластиковые или торфяные стаканчики.
Для того чтобы молодые растения окрепли и достигли декоративности, им нужно обеспечить внимательный, бережный уход. Рассада лобелии боится и полной засухи, и переувлажнения. Наиболее опасной для лобелии считается черная ножка, она особенно угрожает летнику при содержании молодых всходов и рассады в тепле, быстро губит все растения при переувлажнении почвы. Поливы проводят умеренно, по мере высыхания субстрата, давая ему просохнуть в верхнем слое. В отличие от многих летников, лобелию начинают подкармливать уже на стадии рассады: удобрения вносят спустя 2 недели после пикировки. Пойдет красавицам на пользу и прищипывание для большего загущения.
В выращивании лобелий есть и альтернативная техника: доращивание без пикирования в индивидуальные емкости или пикирование в более глубокие общие контейнеры. Поскольку этот летник не боится пересадки и растет компактно, при нехватке места для выращивания рассады лобелию можно доращивать до посадки в почву непосредственно в емкости, в которую ее посеяли. Но при рассаживании, разламывании (а точнее, разрезании) плотно оплетенного кома на отдельные группки-гнезда, травмируются корни, часть растений неизбежно теряется.
Закаливание рассады лобелии
Лобелии можно начинать закаливать практически сразу после пикирования, вынося молодые растения на свежий воздух в теплые дни как только позволит погода. Благодаря длительному закаливанию лобелия станет более стойкой: рассада сможет выдержать понижение температур до -2 градусов.
Распикированная рассада лобелии. © peganum
Посадка лобелий в открытый грунт
Рассаду лобелии в открытую почву можно перенести только в конце мая, ведь этот летник очень чувствителен к возвратным приморозкам и низким температурам.
Оптимальное расстояние при посадке – около 15 см между кустиками. В контейнеры и ампели лобелию можно высаживать ближе для достижения более эстетичной пышности.
При посадке растения помните, что лобелии – светолюбивые растения, которые краше всего цветут на солнечной площадке (лишь отдельные гибриды и современные сорта не боятся рассеянного света или легкого затенения). А после посадки растения нуждаются в постоянном, системном уходе – обильном поливе, компенсирующем даже кратковременную засуху. Это влаголюбивый летник, у которого полной высыхание почвы вызывает остановку развития и цветения. Кустики восстанавливаются, но без системного полива добиться той е безупречной красоты от лобелии будет трудно. Но зато подкормки лобелии нужны буквально в минимальных количествах (горшечные лобелии подкармливают по стандартной схеме – 1 раз в неделю, но уменьшенными дозами, а в грунте лобелиям достаточно 1-2 процедур. Да и для того чтобы лобелия цвела неустанно до первых приморозков, ей понадобится помощь. После того как цветение пойдет на убыль, растение нужно обрезать (или просто укорачивать отдельные отцветшие побеги).
Лобелии. © heyrehair
Альтернативные методы размножения лобелии
Если лобелию выращивают как многолетнее растение, то кроме семенного способа можно использовать и вегетативные методы – черенкование или разделение кустов. Этот альтернативный вариант является и единственным способом полностью сохранить сортовые свойства некоторых гибридных сортов лобелий, которые при размножении семенами дают всходы с расщепленными характеристиками.
Этот замечательный материал взят с сайта :https://www.botanichka.ru
