Почему сыреет гидроизолированный подвал и как сделать его сухим
Запись дневника создана пользователем TTJ, 29.09.17
Просмотров: 489, Комментариев: 2
TTJ Начала слегка сыреть стена снизу в полуподвале , был проведен мозговой штурм и стало понятно как лечить . думаю всем будет полезно , особенно на этапе планирования строительства .
Буду рад комментариям и оценкам .
Dimon171 сказал(а) "спасибо" за это.
  1. Dimon171
    А не рассматривали вариант создания утепленной отмостки? Ну, там, когда по периметру фундамента, в землю, на глубину 10...20 см укладывают слой ЭППС... Или это уже невозможно? В интернете и тут, на форуме полно этих схем. Смысл в том, что этот слой ЭППС отодвигает промерзание земли от фундамента, примерно под наклоном 45 градусов. Таким образом, если сделать эту отмостку примерно 1,5м, то промерзание не доберется до нижней точки фундамента.
  2. TTJ
    Есть утепленная отмостка , 50 мм пенопласта . Но ,видимо , или недостаточно толстая или недостаточно широкая , самый низ стены холодный .
    У соседа не утепленная , стена сыреет до половины
