Сдвиг с мертвой точки
Запись дневника создана пользователем PMWoman, 16.09.17
Просмотров: 1.129, Комментариев: 4
PMWoman долгожданное (надеюсь вы ждали) продолжение
значит пришла @Starajamisch66 и предложила свои варианты
которые немного повернули мои мозги в другую сторону и вывели из замкнутого круга
и пошли рождаться варианты
один - модификация предложенной планировки, а вот остальные уже практически финальный вариант. Именно на этом этапе произошел перелом. Можно даже сказать поворот на 180. Цитирую себя же "я попробовала отказаться от отдельной кухни и посмотреть что получится в таком варианте". Те кто следил за рождением в муках моего дома думаю оценят всю кардинальность этой мысли :) Почему я не хотела объединять? Потому что есть легенда, что при газовщики требуют обеспечить трехкратный воздухообмен в час в помещении, где установлена плита. Для совмещенной кухни-гостиной это была бы труба размером 250 х 250 или больше, через которую все тепло улетучивалось бы на улицу.... Сейчас выяснилось что это легенда :) (о газе еще будет отдельная запись)
Родились в итоге 4 варианта
без сдвигов несущая по центру.jpg выступ только вверх.jpg сдвиг вверх.jpg сдвиг вниз.jpg
по ним видно, что финал уже совсем совсем близко :)
после этого были долгие допиливания варианта 2 с точки зрения нюансов расположения мебели, двигали стены туда сюда и т.п.
пока другой форумчанин(ка) @Ayline не задала простой вопрос "а зачем вам этот выступ в 80 см?"
вот бывают же такие вопросы, которые помогают увидеть что нужно сделать
и всё встало на свои места!
вот практически финальный вариант (о котором в следующей записи)
mayakkk сказал(а) "спасибо" за это.
  1. АЛКОР
    Я новичок на форуме, но не в строительстве. Похоже вы немного увлеклись планировками и не учли, что они должны сочетаться с конструктивными элементами. Какое у вас будет межэтажное перекрытие? На что оно будет опираться?
    Монолитное перекрытие или сборное из ж/б плит здесь не подойдет из-за больших пролетов и отсутствия пояса опирания внутри здания. На газобетонные перегородки толщиной 100 мм опирать перекрытие нельзя. Плиты должны опираться на монолитный пояс шириной не менее 120 мм. Аналогичная ситуация с деревянным перекрытием.
    Теперь о перегородках. Толщина 100 мм не обеспечит необходимый уровень шумоизоляции. Требуется не менее 150 мм.
    Два санузла, топочная и кухня разнесены на большие расстояния. Потребуется не менее 2-х выпусков канализации. Кроме того будет большой перерасход воды в системе ГВС за счет сброса холодной воды, уже находящейся в системе. Есть вариант, когда в каждом санузле используется электрический болер. Тогда расход будет меньше. Можно предусмотреть систему рециркуляции ГВС по всему дому. При вашем варианте, скорее всего, потребуется техническое подполье.
    Если вы отказались от второго этажа, то отсутствие лестницы на "финишной" планировке понятно. Если нет, вы ее потеряли.
    Непонятна ситуация с естественной вентиляцией.
    Большие площадь для "теплого пола". Без него комфорта на 1-м этаже не будет.
    1. PMWoman
      фермы заводского изготовления на мзп
      конструктив дома - классический финский карскас. По перекрытию - см. ответ выше. Для перекрытия зоны мансарды имеется несущая стена - вдоль дома посредине
      необходимый кому? вам?
      выпуск один
      не будет
      не будет бойлеров
      именно оно и будет
      зачем? все прекрасно размещается в котельной
      записи не завершены, ждите продолжения
      ситуация с естественной вентиляцией понятна - ее не будет. Будет ПВУ с рекуперацией
      ВТП везде
  2. АЛКОР
    Забыл о помещении 14. В коридоре должно быть естественное освещение. Это безопасность.
    Svtender сказал(а) "спасибо" за это.
    1. PMWoman
      если вы про коридор в зоне спален - то напуркуа там естественное освещение?
