Устройство простой молниезащиты своими руками
Запись дневника создана пользователем Андрей-АА, 03.08.17
Просмотров: 2.322, Комментариев: 3
Андрей-АА Устройство простой молниезащиты своими руками на примере отдельно стоящего металлического гаража.
Это - самый недорогой, упрощенный вариант, который поясняет лишь подход к решению вопроса. Красота - отдельный и дорогой вопрос.
Здесь будет описано устройство только внешней молниезащиты.
Бывает ещё внутренняя молниезащита, она защищает электросеть, электроприборы и людей в строении. Базируется на УЗИПах, ОПНах, варисторах, разрядниках и т.д. Там, где есть электросеть она - обязательна.
- Зачем металлическому гаражу молниезащита?
Дело в том, что прямой удар молнии ("ПУМ") гарантированно прожигает тонкий металл насквозь, расплавленный металл капает внутрь, а там - топливо, автомобиль, доски, тряпки и т.д. В результате - пожар.
Этот сценарий - общий для любых строений с металлической крышей.
- Устройство заземлителей - для увода тока молнии в землю (для его "растекания"):
Снаружи гаража по диагонали, поближе к гаражу вбить в землю два уголка 40х40х4мм. длиной по 2-2,5 метра (см. рисунок).
- Устройство контура заземления (аналог системы уравнивания потенциалов - "СУП") - для обеспечения безопасности людей от воздействия шагового напряжения:
Места выхода заземлителей из земли приварить к ближайшим точкам гаража полосой, уголком 20-30мм х 3-4мм, или арматуриной Ф=8мм.
Лучше - к несущим конструкциям.
- Устройство токоотводов - для соединения молниеприемника с заземлителями:
К заземлителям вертикально (в одну линию с ними) приварить дополнительные уголки (например 30х30х4мм.), или трубы, чтобы их верхняя точка была бы выше конька гаража метра на 1,5.
- Устройство "тросового" молниеприемника. Он принимает энергию молнии:
Соединить (сваркой) вершины токоотводов арматуриной Ф=8мм, уголком 20х4мм, или полосой 30х4мм. (это - "трос"). Возможно, к токоотводам понадобятся растяжки, т. к. "трос" будет стягивать токоотводы друг к другу. Витой трос лучше не использовать, т.к.отдельные проволоки троса при прямом ударе молнии в него будут расплавляться и молниеприемник может оказаться одноразовым.
Все соединения, как Вы поняли, на сварке. На болтах - гораздо хуже.
Порядок выполнения работ по устройству внешней молниезащиты:
Поскольку эти работы могут растянуться на несколько дней, то для большей безопасности их лучше делать именно в приведенном выше порядке.
Более красивый, но чуть более дорогой вариант устройства внешней молниезащиты гаража:
Т.к. диагональный молниеприемник выглядит не вполне красиво, то можно его пустить параллельно коньку, но тогда придется вбивать 3 заземлителя и делать 3 токоотвода - два из них - возле петель ворот гаража.
_________
Внешняя молниезащита гаража готова:).
В принципе, так можно защитить от молнии почти любое небольшое строение. Для большего строения лучше вбить 4 заземлителя по углам дома, связав их вокруг дома полосой, а токоотводы можно пустить вдоль негорючих конструкций дома.
Все мои заметки по молниезащите - здесь.
000314, Serj и РустамНЧ сказали "спасибо" за это.
  1. Андрей-АА
    Дополнил некоторыми вариациями.
  2. SilverVG
    жуть как не эстетично
    1. Андрей-АА
      Эстетично тоже можно. 100т.р. и будет как в музее;)...
      Здесь была задача показать суть обустройства, а не конечное решение.
