Трансформатор для СНТ.
Запись дневника создана пользователем Artem_Iv, 26.06.17
Artem_Iv https://www.forumhouse.ru/posts/18317170/
https://www.forumhouse.ru/posts/18237229/
https://www.forumhouse.ru/posts/18301123/
Пример.
КТП 10/0,4 160кВА будет стоить 300-400 тыр зависит от производителя. Ну и дополнительное если нужно оборудование (какое?) еще макс 200 тыр. сам монтаж 250-350 тыр в зависимости от места.
Мы недавно поставляли:
1. ПКУ-10 (2ТТ0,5S+3ТН) 195 000 руб.
2. КТПН-ТВВ (К) 138 000 руб.
3. РЛНД с монтажным комплектом 12 000 руб.
ВН-включатель под напряжением.
(Правила устройства электроустановок. 7-е Издание. Глава 1.8.16, п. 13)
АСКУЭ
https://www.forumhouse.ru/attachments/3591277/
дешевый вариант
Motormann
Подскажите пожалуйста, каковы требования для заключения ИД для членов СНТ? (Обязательные условия)
Паспорта на все счётчики есть?
1. Копия св-ва на участок. Любое, то есть старое или новое, всё равно.
2. Копия св-ва на жилой дом (даёт право на "сельский" тариф)
3. Акт о Технологическом Присоединении (ТП) от СНТ, справка о замене прибора учёта от СНТ, это тот который в АСКУЭ.
4. Заявление неофита в сбыт о заключении ИД с представлением документов
5. Копия паспорта на прибор учёта.
6. Копя паспорта владельца з/у вторая страница + прописка.
7. Заявление в сбыт о согласии об обработке персональных данных.
При неоплате указанной суммы в установленный срок на основании п. 5 статьи 486 и п. п. 1,2 статьи 546 Гражданского Кодекса РФ, правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012г. №442, и в соответствии с договором Вашему предприятию будет частично ограничена подача электрической энергии до уровня 2 Квт (в объеме, не приводящем к полному ограничению режима потребления).
Как я понимаю, согласование с СО требуется для последующего допуска в эксплуатацию АСКУЭ как системы учета (п. 148 и далее Основных положений ... ПП442), а это нужно чтобы ее показания можно было официально использовать для расчетов СНТ за э/э с МЭС (при переводе потребителей-садоводов на ИД).
У нас в СНТ сети передать не получилось, но систему АСКУЭ Матрица установили без согласований и при переводе 41 потребителя из 110 на сельский тариф, приехал человек из мосэнерго, проверил паспорта на приборы данных участков, проверил номера приборов каждого участка и теперь мы на сайте мосэнерго вводим показания приборов 41 участка для расчета по сельскому тарифу. Ни о каком согласовании системы АСКУЭ с кем то у нас не спрашивали!
Возможно для заключения ИД нужно согласование.
Личный кабинет по договору СНТ, и СНТ вносит в этом кабинете показания приборов 41 участка переведенного на сельский тариф, далее изходя из этих данных общий счет СНТ выставляет наш куратор расчетной группы от мосэнерго (69 участков по обычному тарифу + 41 участок по сельскому тарифу).
Мы сейчас занялись выбором аскуэ, нашли: матрицу, меркурий, суп4, снт портал, народное аскуэ от энергомеры, рим и еще есть отдельно ПО от яэнергетик и энфорс. Подскажите пожалуйста, что из этого стоит рассматривать, а что нет и почему?
Как и говорил у знакомых стоит снт портал со счетчиками меркурий, но местные монтажники советуют матрицу, говорят потом как то можно на индивидуальные договора перейти.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
ПУИ из лохматых годов, лет 30 назад писались и особо не менялись до настоящей редакции
Далее, если мы говорим про отдельный счетчик - дело одно, неудобно на столб лазить. Но даже у отдельного счетчика могут быть выносные дисплеи. А АСКУЭ - это система учета и здесь место крепления счетчика и дисплей на нем вообще роли не играют, т. к. она совокупность приборов учета и т. д. (см. п. 136 ОПФРРЭ).
АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учете энергоресурсов - это общее название для всех систем (не только электроэнергии)
АИИС KУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система технического учёта электроэнергии
На практике АСКУЭ это общенародное название для АИИС ТУЭ
В состава АИИС KУЭ бывают серийные и единичные (собственно как и другие средства измерения)
АИИС КУЭ состоит из:
1. Измерительных каналов - счетчики внесенные в реестр средств измерений
2. Ттрансформаторы тока для косвенного измерения - внесенные в реестр средств измерений
2. Сертифицированного ПО внесенного в реестр средств измерений
Есть большое НО
Если смонтировать счетчики и развернуть ПО - целиком это НЕ является системой коммерческого учета энергоресурсов. Система требует выезда метрологов и проведения метрологической аттестации на предмет соответствия АИИС КУЭ внесенной в гос реестр.
Конечно в СНТ никто этого не делает, так как это дополнительные существенные затраты. Да и по 442 постановлению на розничном рынке ЭЭ системы АИИС КУЭ не обязательны. Достаточно иметь прибор учета внесенный в реестр СИ.
Поэтому если вы поставили счетчики, которые внесены в реестр СИ и развернули ПО, которое внесено в реестр СИ, это еще не является системой коммерческого учета электроэнергии. И не все сбытовые компании готовы будут принимать данные из такой системы.
Возвращаясь к цитате уважаемого "Медведь-М", если система учета целиком метрологически НЕ аттестована, то считайте у вас установлены приборы учета и только они являются поверенными каналами измерения (у них есть пломба), поэтому и размещения дисплея играет роль. Так как сплитовые счетчик внесены в реестр средств измерений именно с дисплеем, без дисплея никто внести не даст.
Вовсе нет, я нейтрален, просто вынужден разбираться в вопросе, т. к. срочно понадобилось АСКУЭ, ибо неплатежи зашкаливают (холивар про нанокусачки оставим). Но ее поставить нужно так, чтобы потом а) спокойно получить допуск в эксплуатацию; б) перевести всех на ИД без допзатрат на еще одни счетчики. Из разумных цен (ок 8тр на точку) - Матрица на NP71 и Госан. Меркурий - это тот же вынос счетчиков на столбы + 4-5 тр допом за PLC II счетчик, т. е выше 12-15 тр будет. Кстати, как система учета в реестре СИ есть только Меркурий и Матрица, но есть нюанс: у систем межповерочный интервал 6 лет, а не 16-20, как у счетчиков. Есть о чем подумать.
4. Насчет откатов в МО. Год назад на меня вышел руководитель одного из районных отделений в МО Союза садоводов России с предложением поучаствовать в реконструкции эл. сетей СНТ его района. Таких СНТ, нуждающихся в районе около 300. У них до сих пор голые провода. А хочется всем на СИП перейти, которым я занимаюсь. Съездили в один СНТ с ним, собрали исходные данные для предпроекта реконструкции. Сделал я им предпроект со спецификацией, он на его основе собрал предложения от нескольких монтажных фирм. Он показал предпроект нескольким председателям СНТ. Результат: ни в одном СНТ не решились на реконструкцию, т. к. не видят возможности за один год собрать целевую сумму на нее. Объясняется это низкими доходами (больше половины садоводов - пенсионеры), у многих других доходы упали. Из 10 председателей 8 говорили о необходимости им на этом заработать. А двое из этих 10 не заикнулись об откате, наоборот просили сделать все качественно, но как можно более экономно, кстати, оба они молодые, в то время, как 8 других - пенсионеры. На этом дело закончилось, пока.
В вашем случае нужна максимальная информированность членов СНТ в делах реконструкции сети и внедрения АСКУЭ и принципиальные решения по выбору и закупке надо решать на собрании, все-таки это приличные деньги.
НПА по электроэнергетике: Основные положения функционирования розничных рынков э/э, утв ПП 442; Правила технологического присоединения ЭПУ потребителя к электрическим сетям, утв. ПП 861;
АСКУЭ ни одному садоводу ЛИЧНО не нужно, оно нужно СНТ как юрлицу чтобы: не бегать с карандашом 1 раз в месяц, списывая показания счетчиков; чтобы технически можно было вводить режим ограничения потребления; для сбора информации по профилю мощности по потребителям (если электрик с головой). Это лично мои выводы после длительного изучения темы.
Обратите внимание на ПП 861 (Правила техприсоединения): переход на ИД для членов СНТ с 2015 года возможен только всем колхозом на основании решения ОС. Альтернатива - выйти из СНТ, стать индивидуалом и заключать ИД персонально. На сайте МОЭСК utp. moesk. ru в разделе FAQ написано, что нужно для перехода СНТ на ИД.
И еще: при переходе на ИД придется мощность, которая по акту техприсоединения "выделена" на СНТ, разделить на каждого потребителя. Методика расчета есть в разделе 6 СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". Для нашего СНТ с ТП 250кВА на каждый участок из 350 придется 5 кВА. Поэтому если хотим 10кВА, нужно ТП до 400 кВА наращивать, если 15 кВА - до до 630 кВА. А это деньги на ТП и проблемы с сетями, т. к. они имеют свои ограничения. Но этот вопрос тоже придется решать в любом случае, т. к. запросы народа растут и если нет газа, то топят э/э. Чем больше будет новых домов в СНТ - тем острее будет проблема.
В дополнение к вышесказанному: порядок заключения договоров с гарантирующим поставщиком прописан в разделе III Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, утв. ПП 442.
по-этому, проведя консультацию в сетях и с правлением, а потом и на СО мы решили вложиться в сети нашего СНТ, везде новые столбы, качественный СИП (СИП 3*70+1*54,6+2*16) где выделенное жирным уходит один провод на свет и второй дает нам фазу в любой точке нашего СНТ с возможностью подключиться не спрашивая СО и уже с узлом учета расхода э/э на КТП - всем рекомендую брать именно такой (провод заказной, ждать 20 раб. дней).
https://www.forumhouse.ru/posts/17440720/
https://www.forumhouse.ru/posts/17451249/
Документация
ФЗ-66
http://base.garant.ru/12111288/
ОПФРРЭ 442
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130498/
ПУЭ
http://www.konstalin.ru/?StartID=1240
