Сваи 3.0
Запись дневника создана пользователем Artem_Iv, 07.04.17
Artem_Iv Практика.
1. Якоря. 19.07.17 500 мм 8 арматура, 80 мм 8 пластиковая арматура, хомут.
[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
что ж начну отлаживать технологию сборки. Еще 44 осталось.
на второй 4 хомута поставил. Надо ускорятся!
теперь пооперационно. ставим вертикально, перемычки нижние, хомут затягивам, далее верхние.
[​IMG][​IMG][​IMG]
ну предположим 12 штук 2 часа
04.05.17. Опалубка [​IMG]
1. С одной стороны хочется достигнуть скорости сборки опалубки 4 часа на 12 свай.
2. С другой стороны - осб 12 из опалубки пойдет на накладки в балках Арту. В аккурат получаются без дорезки прямоугольники 280x300.
3. Бруски подойдут на подкладки в сушку ЕВ.
4. В осб делаем дырки и вставляем пластиковую арму, будут направляющими, неподверженными коррозии.
5. На этот раз дырки под ствол сваи буду либо пенить проемах от доски 150, либо вырезать шаблон в ПЭ и на степлер:aga:
6. Балка будет трапецией, сэкономим малек бетона. По поводу бетона не решил, будет ли он с щебнем или просто пескобетон.
03.05.17 Партия 1. Реинкарнация свай по Максимычу.Технология
Задача реконструкционная. Спецификация.
0) Сваи под цели несущей стены, внутренней. Нужны для "замены винтиков" и распределении нагрузки. Также нужны, поскольку комплексовать не хочется, и стенку несущую буду ставить там - где хочу, а не там где оно в текущем свайном поле.
1) Армирование 12
2) Мелкие перемычки и якоря 8
3) Глубина свай 2 метра
4) Сваи собираться на поверхности в асбестоцементных трубах 110 с частичной заливкой. Установка погружным способом. Ибо УГВ.
5) Сваи покрываются кровельной гидрой, ибо у асбестоцементых труб также идет разрушение (но гораздо медленнее, чем металл сваи). Но после гидры простоят и 100 лет.
6) Заливка свай пескобетоном - песок крупнозернистый в соотношении 1:4.
Добавки:
- жидкость повышающая гидрофобность,
- пластификатор С3
- микрофибра
7) Опалубка включает перемычки из пластиковой арматуры, собирается из осб12 и брусков 50x50. Арматура пластиковая вставляется в дырки фанеры.
8) Ставлю бетонную конструкции согласно схеме свайного поля. Но опирать стены НЕ буду в них.
9) Строим дом на старом фунде (винтиках), т. е. создаем конструкционную нагрузку. Далее прокладываем демферную ленту по бетонной ленте.
10) Домкратим лаги и фиксируем пониволом фунд. (осождение поля под нагрузкой - избегаем нежелательной усадки).
11) Дренаж галькой, трубой под уровень половодья этого года.
Идея первоначальная - книга
Советы Максимыча. (Андреев A.M.)
http://altay-krylov.ru/dom/sov_maksimycha_svai_vint.html
Документация
СП 52-101-2003 — «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного нагружения арматуры»
СП 50-102-2003 — «Проектирование и устройство свайных фундаментов»
http://www.lentisiz.ru/upload/iblock/bd0/bd09c5e7168614869d872c37fade998e.pdf
Сергей201330 сказал(а) "спасибо" за это.
