Теория.
16.04.2017. Партия 7. @UrriS Флудилка по каркасам - 2
ответный ход @Yuriy M, Флудилка по каркасам - 2
@kosovvskiy, ход конем Флудилка по каркасам - 2
07.04.2017 5-я партия
06.04.17 Пора бы заняться пониманием силовых характеристик. Вдохновила статья
http://www.tehnopol-neva.ru/fundamentnie_raboti/nesuwee_betonnoe_osnovanie
но не совсем согласен с автором. Надо заметить, что плита УШП порядка 30 град, а без ВТП порядка 18 градусов, утепление УШП должно быть как минимум больше, чтобы ВТП не отдавал много в грунт. Что имеем, в УШП на 10-12 град в дельте больше и выше теплопотери в грунт. Значит и утепление больше.
Кроме этого (поскольку думаю в первую очередь о гараже) надо бы какие то компоненты внести в поверхностный слой https://www.forumhouse.ru/posts/15797251/. Вот если бы еще без затирки.
05.04.17 Внесено много усовершенствований, сокращены затраты в 2 раза по сравнению с классическим УШП
Ребра в клетках заливаем бетоном с щебнем фракции 5/20 и сверху слой из крупнозернистого пескобетона, конечно самоместного. Пескобетон дополнительно армируется микрофиброй, плюс пластификатор С3.
Сама сетка будет накладывается в процессе заливки, сначала слой 25 мм плиты плотным слоем, дальше кладется сетка, дальше заливается более жидким, вибратор, дальше выводим в ноль по правилуИ так хочется ВТП закатать
, очень удобная направляющая, чтобы сетку положить сверху
По сравнению с партией 3.
Сокращен: 1) гранитный щебень 5/20 на 50%, 2) расход на отмостку на 20%, 3) лента все же 350 мм по высоте, 4) и маленькие хитрости - перемычка на термоклипах и убрал холодный угол, который "наваляли" в аврореСинус гнем из пластиковой арматуры 6, чтоб не коррозировал, думаю получиться.
03.04.17 Упрощен метод строительства. Котлован - снимается полное поле 25 см, лопатой. Плиту утолстил до 100 мм, чтобы соотвествовала нормативам.
31.03.17 Псевдо-норвежский фундамент для дома переменного отопления - баня.
Практика:
Решение от @Yuriy . Сарай стоит - 3,6*7,2 метра
https://www.forumhouse.ru/posts/18612648/
2016. Решение от @Plotinum
Литература:
СТО 2016 от Технониколь Утепленная шведская плита - 33, Многообразие УФФ,
Сравнение арматуры. http://xn----otbarb7ag4f.xn--p1ai/sravnenie-stekloplastikovoi-armatur.html
https://www.youtube.com/embed/PuqSnDEFY8c
Библиотека архивариуса по НУФ
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4769/4769118-da9bb95c97a9205a6fad819c2b29610d.jpg)
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4769/4769305-884ef0c9ce16581ce562276717e18504.jpg)
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4770/4770909-4f2e6b4843e485d2a97770352710e356.jpg)
![[IMG]](https://www.forumhouse.ru/data/attachments/4747/4747787-1c437ff9658bc3deef4ac37481e165bf.jpg)
И так хочется ВТП закатать ![Смех :)] :)]](smilies/bigsmile.gif)
